E39 przerywa na gazie i skacza obroty
Witam. Mam taki problem od dzisiaj, jak jade na benzynie silnik chodzi idealnie, jak przelaczam na gaz zaczyna przerywac , a jak stoje na biegu jalowym to obroty skacza i cos zaczyna stukac- to wszystko tylko na gazie, a jak przelacze na benzyne to wszystko ok. Co to moze byc ?
Nic innego jak niedomagania układu LPG.Więc trzeba pojechać do gazownika...
Powiem szczerze nie wymienialem diltra gazu od kiedy mam auto czyli od stycznia a zrobilem sam 20tys
no to na własnie życzenie zapchałeś wtryskiwacze od gazu... Filtr od fazy ciekłej i lotnej powinieneś wymienić max co 15tyś i zależy jeszcze jaki filtr masz. Ja wymieniam co 10tyś bo to koszt paru zł. Chyba, że masz jakiś filtr który nie przepuścił nic na wtryski i się zapchał i wystarczy wymienić sam filtr (trzeba być dobrej myśli)
No i dzisiaj wszystko chodzi tak jak powonno, nic nie przerywa. Ale i tak jade wymienic filtry
Bylem u gazownika i do wymiany jest jeden wtrysk
