Problem z hamulcami po wymianie klockow!!!
osy4
Wymienilem dzis klocki z przodu i dziwny efekt. Ucieka mi pedal hamulca. Auto hamuje ale jak wcisne i przyciskam pedal to ucieka on powoli do konca. Jak popompije to sie utwardza ale znowu powoli ucieka. Moj mechanik mowi ze tarcze maja lekki prog i klocki jako nowe musza sie uzlozyc i wtedy pedal ztwardnieje jak wczesniej. Dziwi mnie jeszcze to ze po wynianie klockow na tylnej osi tego nie bylo. Czy ktos z Was mial podobny efekt? Czy to normalne. Mechanik mowi ze po 100km powinno byc ok. Auto nie zglasza zadnych usterek. Wszystkich rzeczy w inspekcji status jest OK.
A jak maja byc zapowietrzone jak przed wymiana bylo ok a po juz jakos dziwnie inaczej. Patrzylem na rece i nie ingerowal w ukald hydrauliczy wiec jak mogly sie zapowietrzyc. Obecnie jest taki efekt ze na wylaczonym silniku jest twardy a na wlaczonym twardnieje :) oczywiscie hamulec :). Przejade jeszcze kawalek km i zobacze co dalej. Czytalem na forum vw ze jego slowa sie potwierdzaja, nowy klocek musi sie ulozyc do starej tarczy i dlatego taki wystepuje efekt. Zobaczymy
