318.Elektryczny silnik szberdachu zamiast korby
eaglent
Lektura.
viewtopic.php?f=68&t=120678
jak w temacie, w oryginale w aucie był szyber na korbe lecz jakiś rzemieślnik ją urwał. Moje pytanie jest takie, bo widziałem zestawy na allegro silnik+przekaźnik+przełącznik, czy takie cudo by podpasowało? jak wygląda podłączenie czegoś takiego.
Lektura.
żeby założyć silnik elektryczny zamiast manuala, musisz mieć silnik (z przekaźnikiem), przycisk oraz tę maskownicę silnika w której jest przycisk, wszystko pasuje p&p
żeby całość zadziałała wystarczy pociągnąć tam minium + (oczywiście po bezpiecznku 30A i kablu 2,5mm2) i masę, cześć e36 miało też moduł komfortu, umożliwiający domykanie szyberdachu z kluczyk, ale nie musisz tego podłączać, zresztą jeśli ma e36 z 92 to i tak nie masz tego modułu
No i wszystko jasne, dzięki za pomoc ;) takie rozwiązanie będzie tańsze niż kupno korby za bagatela 120zł
oczywiście, ze nie ma sensu kupować korby za 120, lepiej przejść na elektryka, lepiej wygląda, przyjemniej się użytkuje, wiązkę ze skrzynki przepchniesz oryginalnym otworem w grodzi pod skrzynką bezpieczników, następnie słupkiem i pod podsufitkę
