328 montaż klimy
Witam mam problem bo w mojej e36 kombi 99 rok silnik m52 b28 była klima ale kupilem auto bez chłodnicy wody i napędu.
miałem e36 w sedanie tez z klimatronikiem i wrzucilem sobie do tej kombi ta chłodnice wody i widze ze w tym sedanie z 96r iest taki czujnik w chłodnicy jest na 3 piny https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... 25203_(E36)%2525252520316_i_(1990.09_-%25252525201993.09%2525252520100_KM)%25252FUk%25252525C5%2525252582ad_ch%25252525C5%2525252582odzenia%25252FTermowy%25252525C5%2525252582%25252525C4%2525252585cznik.html&source=iu&pf=m&fir=yTMxPJx07rWLzM%253A%252C4E5SPqJF9jXnAM%252C_&usg=__NxBUYFmnE5oZa090LAGeu-c3Hfk%3D&ved=0CDgQyjdqFQoTCN3LndD8kscCFUP-cgodpLQOAA&ei=0ovCVd2aKcP8ywOk6To#imgrc=yTMxPJx07rWLzM%3A&usg=__NxBUYFmnE5oZa090LAGeu-c3Hfk%3D
Na drugim zdjęciu
w tym kombi w ogole nie ma takiej wtyczki pod ten czujnik mimo ze byl klimatronik poza tym na komputerze wyswietla mi sie zbyt mala ilosc płynu chłodniczego i teraz moje pytania
1. czy trzeba dokladac wiązkę do tego czujnika?
2. czy jest możliwośc dolozenia do tej chłodnicy czujnika żeby się nie wyswietlał błąd na kompie?
3. jak ma ktoś namiary na owy czujnik ilosci płynu chłodniczego jesli da sie dolożyć to prosze i info
up problem nie rozwiązany. Porsze o pomoc
hej.
daj normalny link do zdjęć.
PZDR>
wentylatora klimy czy wody?
Wentylatora przed chlodnicą klimy.Ma on za zadanie chodzić czynnik w układzie i w razie potrzeby wspomagać visko.Przecież masz jeden wentylator.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
wentylator mam jeden drugi jest na visco.
chłodnica jest z 1.6 i tam jest ten czujnik, natomiast w wiazce tej co jest w samochodzi z 2.8 tej wtyczki nie ma a climatronik był wiec jak to jest?
Miałeś 2.8 z klimatyzacją gdzie wentylator uruchamiany był tylko przez czujnik ciśnienia w osuszsczu.
Inne mają czujnik w chłodnicy i w osuszaczu.W sumie kable z czujnika ciśnienia łącza się z kablami czujnika temperatury w chłodnicy.
M.]@Ř¥
czyli co ta wtyczka moze zostac niepodlaczona?
Ten czujnik odpowiada za pracę elektrycznego wentylatora i uzależniony jest od temperatury silnika. Wspomaga Visko dlatego że przez skraplacz jest zmniejszone chłodzenie silnika.
A po włączeniu klimy wentylator zawsze chodzi na 1 biegu nawet gdy kompresor się wyłącza na 5 sekudn to on śmiga zawsze gdy klima jest włączona.
Drugi bieg załąćza się tylko i wyłącznie gdy temperatura cieczy jest zbyt wysoka, w tym wypadku jest to 99 stopni w chłodnicy.
Lepiej to sobei podłączyć, bo w takich temperaturach pierwszy bieg i visko mogą nie wystudzić płynu w chłodnicy a to chyba wiadomo czym możę skutkować.
PZDR>
