Problem z oświetleniem wnętrza
Witam, mam problem z oświetleniem przy lusterku wstecznym. Diody, które odpowiadają za oświetlenie drążka zmiany biegów od góry działają. Jednak po wymianie dwóch żarówek oświetlenie nadal nie działa. Obie żarówki w panelach bocznych z tyłu działają poprawnie. Jaka może być przyczyna?
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/7fgJB0.jpg
no to w takim razie sprawdź czy bezpiecznik od oświetlenia Ci nie poszedł (bezpieczniki w schowku z przodu), albo czy też przewód Ci się gdzieś nie urwał ;)
ewentualnie możesz jeszcze pogrzebać przy kostce, która jest wpinana w tą lampkę. U mnie przykładowo działa tylko pod kątem i musiałem pod tą kostkę podłożyć kawałek tekturki :P
Oglądałem własnie te przewody razem z kostką i wyglądają na ok :wink:
Sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik
Dzięki za pomoc :D
Nie ma za co :)
Tak jak pisałem, jeśli przewody i bezpiecznik są ok - to spróbuj tą kostkę powyginać lekko, u mnie musi być minimalnie wygięta żeby lampka mi działała. Nie wiem czy ktoś mi kiedyś piny pokrzywił albo co :P
  • 2 lata później...
Mam w mojej e46 problem z oświetleniem. Chodzi o przednie oraz tyle żarówki włączane przyciskami (oświetlenie tzw. do czytania książki). Oświetlenie nie działało od zakupu czyli około 3 lat, więc nie było sytuacji że nagle przestało działać. Żarówki oczywiście są sprawne. Bezpiecznik numer 52 i 49 także. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną?
