szukam wsadu pod winKFP dla 780226
od tygodnia męczę się z X3 silnik 163KM 2,0 D . padł komputer DDE 6, M47 T2 zrobiłem klona ECU i nie mogę znależć ZUSB z tymi numerami
Date: 10.04.2006
Change index:
Software number: 7802269
Office number: 7798501
Assembly identification number: 7802268
może ktoś podesłać pliki ? :mad2:
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
nie znajdziesz chyba że poszukasz starszego Sp-daten z twojego roku, ale nie musisz jak wpiszesz stary ZUSB numer do winlfpt to znajdzie odpowiednik nowszy ZBnr i przy okazji ci zaktualizuje soft w silniku
wsady do winkfpt to masz SP-daten (wyciąga sie isty lub najstarsza wersja to SSS Progman v32 jest na vmware ale można wyciągnąć folderu SP na wirtualnej maszynie)
tu masz numery i daty wszystkich sp-daten
nie wiem czy się połapiesz o co chodzi
pierwsze jest numer np 2.46 (ista a z isty sp-daten) i numer integracji do z jakiej jest numeru isty zaprogramowany sterownik E065-12-03-803 to dla E65 2012 rok 03 marzec i 803 numer isty i tak dla wszystkich jak chcesz to soble poszukaj daty sterownika to w niej znajdziesz swoje dane (oczywiście liczy sie dany okres od jakiejś daty do jakiejś kiedy wyszła nowsza aktualizacja do danego sterownika ) ale najlepiej to w ENTER ZUSB wpisz stary ZBnr i sam znajdzie nowszy ZBnr (ZUSB nr lub assembly nr to wszystkie te same nazwy softu sterownika )
A softy masz oczywiście w każdym Sp-daten nawet v56 z 2015 roku tyle że najnowsze aktualizacje starego o softu (mówię o ZBnr tym co miałeś stary w zepsutym sterowniku i sklonowałeś do nowszego ) wystarczy wpisać i od razu bedzie nowszy zaproponowany (mam nadzieje że kod ISN będzie ten sam co w starszym inaczej mimo zę zaktualizujesz to nie zrobisz synchronizacji DDE/DME - EWS/CAS
Online DVD X5 X6 X3
2.46.1 X E065-12-03-803 E065-12-03-503 F001-12-03-511 E060-11-12-500 F010-12-03-511 F001-12-03-511 F010-12-03-511 E060-11-12-500 F020-12-03-503 E89-12-03-502 E070-12-03-502 E070-12-03-502 F025-12-03-502
2.46.0 X E065-11-12-800 E065-11-12-500 F001-12-03-500 E060-11-12-500 F010-12-03-500 F001-12-03-500 F010-12-03-500 E060-11-12-500 F020-12-03-501 E89-12-03-500 E070-12-03-500 E070-12-03-500 F025-12-03-501
2.45.2 X E065-11-12-800 E065-11-12-500 F001-11-09-507 E060-11-12-500 F010-11-09-507 F001-11-09-507 F010-11-09-507 E060-11-12-500 F020-11-11-505 E89-11-09-506 E070-11-09-505 E070-11-09-505 F025-11-09-507
2.45.1 X E065-11-12-800 E065-11-12-500 F001-11-09-507 E060-11-12-500 F010-11-09-507 F001-11-09-507 F010-11-09-507 E060-11-12-500 F020-11-11-504 E89-11-09-506 E070-11-09-505 E070-11-09-505 F025-11-09-507
2.45.0 X E065-11-12-800 E065-11-12-500 F001-11-09-506 E060-11-12-500 F010-11-09-505 F001-11-09-506 F010-11-09-505 E060-11-12-500 F020-11-11-502 E89-11-09-506 E070-11-09-505 E070-11-09-505 F025-11-09-504
2.44.1 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-09-505 E060-11-03-501 F010-11-09-505 F001-11-09-505 F010-11-09-505 E060-11-03-501 E89x-11-09-505 E070-11-09-505 E070-11-09-505 F025-11-09-504
2.44.0 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-09-505 E060-11-03-501 F010-11-09-505 F001-11-09-505 F010-11-09-505 E060-11-03-501 E89x-11-09-505 E070-11-09-505 E070-11-09-505 F025-11-09-504
2.43.2 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-09-504 E060-11-03-501 F010-11-09-504 F001-11-09-504 F010-11-09-504 E060-11-03-501 E89x-11-09-503 E070-11-09-503 E070-11-09-503 F025-11-09-504
2.43.1 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-09-503 E060-11-03-501 F010-11-09-503 F001-11-09-503 F010-11-09-503 E060-11-03-501 E89x-11-09-503 E070-11-09-503 E070-11-09-503 F025-11-09-503
2.43.0 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-09-501 E060-11-03-501 F010-11-09-502 F001-11-09-501 F010-11-09-502 E060-11-03-501 E89-11-09-501 E070-11-09-501 E070-11-09-501 F025-11-09-502
2.42.2 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-512 E060-11-03-501 F001-11-03-512 F010-11-03-512 E060-11-03-501 E89x-11-03-511 E070-11-03-511 E070-11-03-511 F025-11-03-512
2.42.1 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-512 E060-11-03-501 F001-11-03-512 F010-11-03-512 E060-11-03-501 E89x-11-03-511 E070-11-03-511 E070-11-03-511 F025-11-03-512
2.42.0 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-512 E060-11-03-501 F001-11-03-512 F010-11-03-512 E060-11-03-501 E89x-11-03-511 E070-11-03-511 E070-11-03-511 F025-11-03-512
2.41.4 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-511 E060-11-03-501 F001-11-03-511 F010-11-03-511 E060-11-03-501 E89x-11-03-511 E070-11-03-511 E070-11-03-511 F025-11-03-511
2.41.3 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-510 E060-11-03-501 F001-11-03-510 F010-11-03-510 E060-11-03-501 E89x-11-03-510 E070-11-03-502 E070-11-03-502 F025-11-03-510
2.41.2 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-502 E060-11-03-501 F001-11-03-502 F010-11-03-502 E060-11-03-501 E89x-11-03-502 E070-11-03-502 E070-11-03-502 F025-11-03-502
2.41.1 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-502 E060-11-03-501 F001-11-03-502 F010-11-03-502 E060-11-03-501 E89x-11-03-502 E070-11-03-502 E070-11-03-502 F025-11-03-502
2.41.0 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-11-03-502 E060-11-03-501 F001-11-03-502 F010-11-03-502 E060-11-03-501 E89x-11-03-501 E070-11-03-501 E070-11-03-501 F025-11-03-502
2.40.3 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-10-09-522 E060-10-12-501 F001-10-09-522 F010-10-12-503 E060-10-12-501 E89x-10-12-503 E070-10-12-501 E070-10-12-501 F025-10-12-503
2.40.2 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-10-09-521 E060-10-12-501 F001-10-09-521 F010-10-12-502 E060-10-12-501 E89x-10-12-503 E070-10-12-501 E070-10-12-501 F025-10-12-502
2.40.1 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-10-09-521 E060-10-12-500 F001-10-09-521 F010-10-12-501 E060-10-12-500 E89x-10-12-501 E070-10-12-501 E070-10-12-501 F025-10-12-502
2.40.0 X E065-10-12-800 E065-10-12-500 F001-10-09-521 E060-10-12-500 F001-10-09-521 F010-10-12-501 E060-10-12-500 E89x-10-12-501 E070-10-12-501 E070-10-12-501
2.39.4 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-09-521 E060-10-09-502 F001-10-09-521 F010-10-09-522 E060-10-09-502 E89x-10-09-511 E070-10-09-511 E070-10-09-511
2.39.3 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-09-521 E060-10-09-502 F001-10-09-521 F010-10-09-522 E060-10-09-502 E89x-10-09-511 E070-10-09-511 E070-10-09-511
2.39.2 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-09-520 E060-10-09-502 F001-10-09-520 F010-10-09-510 E060-10-09-502 E89x-10-09-511 E070-10-09-511 E070-10-09-511
2.39.1 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-09-510 E060-10-09-502 F001-10-09-510 F010-10-09-510 E060-10-09-502 E89x-10-09-501 E070-10-09-501 E070-10-09-501
2.39.0 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-09-501 E060-10-09-502 F001-10-09-501 F010-10-09-501 E060-10-09-502 E89x-10-09-501 E070-10-09-501 E070-10-09-501
2.38.2 X E065-09-12-811 E065-09-12-511 F001-10-06-510 E060-10-06-502 F001-10-06-510 F010-10-06-512 E060-10-06-502 E89x-10-06-502 E070-10-06-501 E070-10-06-501
2.38.1 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-10-06-510 E060-10-03-501 F001-10-06-510 F010-10-06-512 E060-10-03-501 E89x-10-06-501 E070-10-06-501 E070-10-06-501
2.38.0 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-10-06-510 E060-10-03-501 F001-10-06-510 F010-10-06-511 E060-10-03-501 E89x-10-06-500 E070-10-06-500 E070-10-06-500
2.37.2 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-10-03-504 E060-10-03-501 F001-10-03-504 F010-10-03-504 E060-10-03-501 E89x-10-03-504 E070-10-03-504 E070-10-03-504
2.37.1 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-10-03-503 E060-10-03-501 F001-10-03-503 F010-10-03-503 E060-10-03-501 E89x-10-03-502 E070-10-03-502 E070-10-03-502
2.37.0 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-10-03-501 E060-10-03-501 F001-10-03-501 E060-10-03-501 E89x-10-03-501 E070-10-03-501 E070-10-03-501
2.36.1 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-09-08-532 E060-09-12-512 F001-09-08-532 E060-09-12-512 E89x-09-12-512 E070-09-12-512 E070-09-12-512
2.36.0 X E065-09-12-810 E065-09-12-510 F001-09-08-531 E060-09-12-510 F001-09-08-531 E060-09-12-510 E89x-09-12-510 E070-09-12-511 E070-09-12-511
2.35.4 X E065-09-03-510 E065-09-03-510 F001-09-08-531 E060-09-09-516 F001-09-08-531 E060-09-09-516 E89x-09-09-516 E070-09-09-522 E070-09-09-522
2.35.2 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-08-517 E060-09-09-516 F001-09-08-517 E060-09-09-516 E89x-09-09-515 E070-09-09-515 E070-09-09-515
2.35.0 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-510 E060-09-09-500 E060-09-09-500 E89x-09-09-500 E070-09-09-500 E070-09-09-500
2.34.0 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-510 E060-09-03-515 E060-09-03-515 E89x-09-06-510 E070-09-03-525 E070-09-03-525
2.33.3 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-525 E060-09-03-512 E060-09-03-512 E89x-09-03-520 E070-09-03-525 E070-09-03-525
2.33.2 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-525 E060-09-03-512 E060-09-03-512 E89x-09-03-520 E070-09-03-525 E070-09-03-525
2.33.1 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-525 E060-09-03-512 E060-09-03-512 E89x-09-03-520 E070-09-03-520 E070-09-03-520
2.33.0 X E065-09-03-810 E065-09-03-510 F001-09-03-510 E060-09-03-510 E060-09-03-510 E89x-09-03-510 E070-09-03-510 E070-09-03-510
2.32.2 X E065-08-03-800 E065-08-12-510 E060-08-09-530 E060-08-09-530 E89x-08-09-530 E070-08-09-530 E070-08-09-530
2.32.1 X E065-08-03-800 E065-08-12-510 E060-08-09-530 E060-08-09-530 E89x-08-09-530 E070-08-09-530 E070-08-09-530
2.32.0 X E065-08-03-800 E065-08-12-510 E060-08-09-530 E060-08-09-530 E89x-08-09-530 E070-08-09-530 E070-08-09-530
Progman
31.2 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-09-530 E060-08-09-530 E89x-08-09-530 E070-08-09-530 E070-08-09-530
31.1 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-09-520 E060-08-09-520 E89x-08-09-520 E070-08-09-520 E070-08-09-520
31.0 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-09-515 E060-08-09-515 E89x-08-09-515 E070-08-09-515 E070-08-09-515
30.0.2 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-03-550 E060-08-03-550 E89X-08-03-540 E070-08-05-525 E070-08-05-525
30.0.1 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-03-550 E060-08-03-550 E89X-08-03-540 E070-08-05-525 E070-08-05-525
30.0 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-03-550 E060-08-03-550 E89X-08-03-530 E070-08-05-525 E070-08-05-525
29.2 X E065-08-03-800 E065-08-03-550 E060-08-03-525 E060-08-03-525 E89X-08-03-530 E070-08-05-520 E070-08-05-520
29.1.1 X E065-08-03-800 E065-08-03-510 E060-08-03-525 E060-08-03-525 E89X-08-03-520 E070-08-03-510 E070-08-03-510
29.1.0 X E065-08-03-800 E065-08-03-510 E060-08-03-515 E060-08-03-515 E89X-08-03-510 E070-08-03-510 E070-08-03-510
29.0 X E065-08-03-800 E065-08-03-510 E060-08-03-510 E060-08-03-510 E89X-08-03-510 E070-08-03-510 E070-08-03-510
28.0.2 X E065-07-09-800 E060-07-09-530 E060-07-09-530 E060-07-09-530 E89x-07-12-515 E070-07-12-530
28.0.1 X E065-07-09-800 E060-07-09-530 E060-07-09-530 E060-07-09-530 E89x-07-12-515 E070-07-12-530
28.0 X E065-07-09-800 E065-07-09-520 E060-07-09-521 E060-07-09-521 E89X-07-12-515 E070-07-09-520
27.2.1 X E065-07-09-800 E065-07-09-520 E060-07-09-521 E060-07-09-521 E89X-07-09-520 E070-07-09-520
27.2 X X E065-07-09-800 E065-07-09-520 E060-07-09-521 E060-07-09-521 E89X-07-09-520 E070-07-09-520
27.1.2 X E065-07-03-800 E065-07-09-520 E060-07-09-521 E060-07-09-521 E89X-07-09-520 E070-07-09-520
27.1.1 X E065-07-03-800 E065-07-09-520 E060-07-09-521 E060-07-09-521 E89X-07-09-520 E070-07-09-520
27.1 X X E065-07-03-800 E065-07-09-520 E060-07-09-520 E060-07-09-520 E89X-07-09-520 E070-07-09-520
27.0 X E065-07-03-800 E065-07-09-515 E060-07-09-515 E060-07-09-515 E89X-07-09-518 E070-07-03-525
3 ISTA/P 7 Series Series/1 Series/ Z4
Version
6 Series 5 Series
  • 5 miesięcy temu...
dzięki za podpowiedz ,
na szczęście ISN jest nie zmieniony - dobry ECU programator :D
poradziłem sobie inaczej - w WiNKfp wybrałem z ECU family DDE603 dla X3 i najwyższy ZB-number i programowanie
a potem synchronizacja DDE z EWS i poszło
zostawiam post dla pomocy innym
531 967 978
