Od jakiegoś czasu podczas dodawania delikatnie gazu (przy małych i większych pred.) samochód czasami poszarpuje. obstawiałem na skrzynie biegów, na szczęście to nie to. Ostatnio podczas jazdy z mechanikiem stało sie to samo w takim stopniu ze wyskoczył komunika NAPĘD, jedziesz z ograniczona mocą, udaj sie do serwisu. Silnik i cały samochód się trząsł Podjechaliśmy do warsztatu maska do góry, silnik nierówno pracuje. Podłączamy komputer błąd czujnika NOX, kasujemy błąd i silnik równiutko chodzi. Zdarza się to tylko gdy podczas jazdy zdejmę nogę z gazu i po chwili dodam ponownie gazu i szarpnięcia raz delikatne raz mocniejsze. Dodam ze po szarpnięciach czujnik NOX zawsze wywala błąd. Przykładowy komunikat z INPY i ISTY. Czy na podstawie poniższych błędu można jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyna? Dodam ze świece, cewki i wszystkie wtryski są nowe.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6d72d8838460f238.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6bcb609fe7d42e3e.html
Jak dla mnie to nie bedzie nox. Poczytaj w dziale 3er sporo tam o nox, moze nie w n53 ale zasada dzialania jest taka sama. Sprawdz czujniki polozenia walkow rozrzadu one padaja i objawy sa podobne. Sam nox nie wywali bledu o redukcji mocy no chyba ze masz tak zasiarczony katalizator, ten drugi, ze nie moze go juz wypalic lub sie przegrzal i stopil srodek. Przebieg masz spory jak na ten silnik.
Krzysztof
