Zasięg pilota zintegrowanego w lusterku wstecznym
Pe.te
W porównaniu do poprzedniego auta, zasięg pilota zintegrowanego z lusterkiem wstecznym jest dużo mniejszy - o ile wcześniej "łapał" z jakichś 200 m, o tyle teraz muszę podjechać prawie pod samą bramę... (odbiornik bramy/antena są te same)
Na forach ludzie skarżyli się na podobne objawy w F10/11 twierdząc, że problem pojawił się po liftingu... były nawet próby rozwiązania problemu kodowaniem.
Też tak macie?
Serwis twierdzi: "właściciele faktycznie zwracają na to uwagę, ale póki co nic z tym nie możemy zrobić".
Sprawdź, czy odbiornik jest zgodny z HomeLink.
Ja ma zaprogramowane dwa napędy. Z jednym napędem poszło gładko i szybko.
Natomiast w przypadku drugiego napędu - istotne było zdecydowanie dłuższe przytrzymanie przycisku w czasie programowania (zarówno podczas uczenia lusterka od pilota napędu, jak i podczas wprowadzania nowego "lusterkowego" pilota do pamięci napędu) - dopiero wtedy zadziałało...
Ja próbuję dokodować w X4 od kwietnia i...dałem sobie spokój...choć na liście homelink widnieje mój odbiornik...ale to podobno wina tzw. rolling codes. Chętnie bym to komuś zlecił...
