E36 Sedan 316i 1995 by Kosa
kosa006
Jestem nowy na forum i chciałbym Was wszystkich przywitać się tutaj ponieważ od 24.07.15 zostałem szczęśliwym właścicielem mojej pierwszej BMW - e36 316i.
Samochód kupiłem od dobrego znajomego co za tym idzie znam jego historię, wady i zalety oraz to co jest do zrobienia. BMW było okazją cenową z powodu tego że znajomy kupił sobie nowsze BMW a nie miał czasu by szukać kupca na te. Samochód sprowadzony z Niemiec był do kraju 10 lat temu i od tej pory miał go mój znajomy (posiadam wszystkie papiery takie jak niemiecką umowę itp.). To on również założył instalację Landi Renzo IGS (III generacja) w 2005 roku za kwotę 4000 zł (również posiadam wszystkie papiery i fakturę).
BMW blacharsko nie jest cudowne ale nie ma też dziur czy miękkich ognisk korozji. Progi były wymieniane 5 lat temu i na razie się trzymają. Jeśli auto będzie się sprawowało to zajmę się blacharką za jakiś czas :). W BMW siedzi silnik 1.6 102KM na łańcuszku rozrządu - dla mnie odpowiednie więc proszę o niekomentowanie na temat braku mocy 1.6 :).
Postaram się dokładnie opisywać wszystkie rzeczy robione w aucie :).
W samochodzie zrobiłem:
-24.07.15 Wymiana akumulatora na Nord Star 75Ah 680A
-12.08.15 - Naprawa mocowania tłumika środkowego oraz końcowego
-13.08.15 - Regulacja, wymiana filtrów, naprawa elektryki instalacji LPG Landi Renzo IGS
-08.09.15 - Remont tylnego zawieszenia: Wymiana prawego wahacza z piastą (od strony pasażera) na inny używany ale bez luzu, wymiana łożysk na FAG (p+l), wymiana wszystkich tulei i gumek tylnego zawieszenia, wymiana osłon amortyzatorów (l+p)
-08.09.15 - Wymiana dyferencjału (mostu) z powodu wycieku oleju na inny używany ale szczelny + wymiana oleju w nim
-10.09.15 - Wymiana sprzęgła na Sachs (komplet)
-15.09.15 - Wymiana płynu wspomagania
-02.11.15 - Naprawa zamka bagażnika (przy zamknięciu bagażnika pękł i nie dało się go otworzyć)
-02.11.15 - Wymiana świec zapłonowych na NGK
-05.11.15 - Ponowna naprawa elektryki instalacji LPG Landi Renzo IGS
-11.11.15 - Wymiana alternatora i paska klinowego
-11.11.15 - Wymiana plastikowego tunelu Visco
-21.12.15 - Wyeliminowanie problemu z falowaniem obrotów, dławieniem się silnika, gaśnięciem (czyszczenie silniczka krokowego, przepływomierza itd.)
-21.12.15 - Kolejna naprawa instalacji LPG Landi Renzo IGS
-10.01.16 - Wymiana klocków hamulcowych przód i tarczy hamulcowych przód
-10.04.16 - Wyeliminowanie zwarcia w elektryce, wymiana akumulatora (55ah)
-27.06.16 - Wymiana miski olejowej, uszczelki miski olejowej, uszczelki podstawy filtra oleju
-27.06.16 - Wymiana oleju i filtru oleju
-27.06.16 - Wymiana poduszki silnika
-27.06.16 - Wymiana drążków przód (l+p)
-27.06.16 - Wymiana pompy wspomagania, płynu wspomagania, węża wspomagania
-04.07.16 - Wyczyszczenie kolektora ssącego, wymiana uszczelek, uszczelnienie silikonem REINZ, wymiana wężyka silniczka krokowego, wymiana uszczelki łączącej kolektory, wymiana innych uszczelek i wężyków w silniku które tego wymagały, wyczyszczenie silniczka krokowego
-27.07.16 - Wymiana uszczelki pokrywy zaworów, wymiana uszczelniacza wału od strony czołowej, wymiana gumy przepływomierza
W samochodzie do zrobienia jest:
-Wymiana przodu instalacji LPG na sekwencję + wymiana butli
-Wymiana progu lewego (zajmę się tym w dalszym czasie)
-Chłodnica klimatyzacji do wymiany - posiada dziurę (zajmę się tym w dalszym czasie)
-Wymiana dźwigni ręcznego
Galeria:
Pierwsze mycie - 24.07.15
http://i.imgur.com/LTQSf1m.jpg
Edytowane przez kosa006
Tak tak lampy są już żółte i popękane - niestety jak na razie ciężko z finansami więc troszkę poczekają. Myślę że jutro wrzucę więcej zdjęć. Z planów najbliższych to jadę w środę zrobić porządek z instalacją LPG (Landi Renzo IGS) bo nie widzi dwóch czujników i rozłącza. Do tego standardowo filtry LPG, świece, regulacja. Mam zamiar również sprawdzić kompresje silnika.
