Witam!
Od razu na starcie zaznaczam, że wiem jak działa opcja "szukaj", lecz aż tak podobnej sytuacji nie znalazłem, znalazłem zbliżone wątki lecz nie było żadnego rozwiązania..
Wcześniej posiadałem czytnik nawigacji mk2 oraz monitor nawigacji 4:3, stwierdziłem, że wygląda słabo, zakupiłem monitor 16:9, podłączyłem pod czytnik mk2 po wgraniu najnowszego softu dla mk2, efekt nie był powalający, lecz z faktu iż mój dobry znajomy nie używa nawigacji w swoim BMW, albo raczej używa tylko ma nie oryginalna nawgiacje, podarował mi czytnik MK3, kabel od anteny gps przeciągnąłem (bmw e39) wpinam obie kostki oraz kabel anteny, czekam 5 minut, Przekrecam kluczyk, samochód chodzi, wkładam płytę z nagranym softem v27, v29, v30, v17, kazdą płytę chwilę pomieli i wypluwa. Przeczytałem zeby wyczyścić laser, rozebrałem czytnik, wyczyściłem laser, wszystkie taśmy, kostki sprawdzilem czy nie są za słabo wpięte .. Problem dalej ten sam, pomyślałem, że może płytę źle nagrywam, pobrałem oryginalne soft V17 i V27 od Mr.lova (chomik) wgrywałem przy pomocy programu IMGBurn, zaznaczałem weryfikacje danych, sprawdzałem czy zapisuje jako MODE2.. Biegnę z nadzieją, że może tym razem się uda. Niestety nic z tego.. Proszę o poradę może coś źle robię?
Niestety nie mogę tego sprawdzić gdyż nie mam softu na tym czytniku, albo raczej jest soft ale z bmw e46 z monochroma wiec nie wylapuje mi go moj monitor ... jak wkładam płytke z mapami to ona zostaje w srodku.
Niestety, zrestartowałem czytnik, jeszcze raz przekodowalem go na KOLOR z MONO wkladam plyte i wyjezdza po paru chwilach, natomiast plyta od map siedzi i nie wyjeżdza ? Nagrałem jeszcze raz softy v17 v27 v29 i niestety dalej nie dziala :(
Znalazłem odpowiedz! Otóż w czytniku jest taka długa taśma, która rozdziela się na 2 kostki, w miejscu gdzie taśma wpina sie do czerwonej największej kostki miałem ją lekko przetartą, za izolowałem ją i śmiga idealnie. Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi :) Dotarłem do tego gdy wsadziłem płytę przy otwartej obudowie, płyta początkowo normalnie się kręciła póżniej gdy nabrałą obrotów nagle przestawałą na ułamek sekundy i znowu zaczynała.
A to już inna kwestia.Pewnie znajomemu się popsuł i dlatego Tobie dał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • 1 rok później...
Wiem, że post był pisany dawno temu, ale czy możesz coś bardziej naprowadzić na tą przetartą taśmę, mam bardzo podobne objawy. Wszystkie płyty zostają w napędzie. Chwile mieli i zaraz przestaje. Po długim czasie wystartuje okienko aktualizacji ale za chwilę komunikat, że płyta jest niepoprawna.
