m54b22 problem z obrotami
od jakiegoś czasu mam problem z falowanie obrotów jednak dzieje się to tylko podczas jazdy
jadąć wciskam sprzegło i obroty faluja spadaja do 500 i wracają na normalne 750 a na klimie to jest jeszcze gorzej
nie dzieje sie tak zawsze czasem jest tak ze jak wcisne sprzeglo oborty sa na poziomie 1000
wyminielem juz :
odme
swiece
pomienilem inny krokowy oba wczesniej wyczyszczone
czyscilem przepustke
lewego powietrza tez nie ma
wyminielm oring Disy
slychacjedynie syczenie przy lekkim dodwaniu gazu albo podobno w kazdej m54 tak jest
pompe paliwe poniewaz halasowala
na kompie zadnych bledow nie ma
ostanio wyminiłem czujnik polozenia wałka rozrzadu wydechowy ten przy wisko
i dalej auto albo jedzie normlanie albo falujema ktos jakies pomysly
dziekuje
Hej czyta ktos posty:)
A zgasla Ci kiedys na wolnych obrotach albo przy probie doadania gazu? Ja bym jednak obstawial jakas nieszczelnosc dolotu...Sprawdz porzadnie wszystkie gumy. A szczegolnie od filtra powietrza do przeplywomierza i za nim tez. Czasem male pekniecie moze takie jaja robic. Przeplywomierz sprawdzony?
O Tempora! O Mores!
