Witam!
W mojej emce komputer nie pokazuje żadnych informacji, i nic kompletnie nie widać tj. gdy przyświećę lampką centralnie w wyświetlacz to coś widać.
Może padły lampki podświetlające? Jeśli tak to jak go wyciągnąć?
Napewno zarówka miałem to samo! No wyciagasz komputer bierzesz jakies małe szczypce albo pincete i wyciagasz(tylko nie wiem czy nie trzeba tej zarówki przekrecić) No i wkładasz nowa zarówke i gotowe :D
PS.
W jakiej emce, rozumiem ze zapomniałeś o "B" i miało byc Bemce :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Jednak żaróweczki. Wyciągnięcie komputera proste. Do wymiany obie.
Dzięki !!!!!
podlacze sie pod temat,
sprawa wyglada tak, ze podswietlenie wyswietlacza dziala u mnie OK, ale raz mam - raz nie mam podswietlenia przyciskow (wystarczy lekko puknac palcem w OBC). tez mysle, ze to zarowka, ale po zdjeciu calego panela widac, ze w jego gornej czesci, po obu stronach sa zarowki.
czy dobrze kumam, ze jedna podswietla LCD, a druga przyciski?
martwi mnie tez, ze panel to tylko czesc OBC, cala reszta jest w glebi, wszystko polaczone tasma z przewodami - stad pytanie - jak wyjac caly OBC z deski?
A.
EDIT: chyba znalazlem na http://bmwe32.masscom.net/
ale nadal nie mam pewnosci, ze odzyskam podswietlnie przyciskow...
w obc 4 sa 2 zarowki 12v do podswietlania wyswietlacza, swieci zawsze po wlaczeniu zaplonu, klawisze swieca po zalaczeniu swiatel i jest trzecia zarowka 12v. w obc 3 to samo tylko ze do podswietlenia wyswietlacza sa stosowane 2 zarowki, ale uwaga 6v. Edytowane przez flash
one po prostu źle kontaktują , tam są takie wąsy ,podegnij je w stronę cokoła , zwiękrzysz docisk i po sprawie ...
dopiero dzisiaj zabiore sie za wyjmowanie komputera i sprawdze. na wszelki wypadek kupie zarowki na wymiane :cool2:
w obc sa 2 lub trzy zarowki ( w zaleznosci od wersji) w obc 4 jest jedna zarowka do podswietlania wyswietlacza, swieci zawsze po wlaczeniu zaplonu, klawisze swieca po zalaczeniu swiatel. w obc to samo tylko ze do podswietlenia wyswietlacza sa stosowane 2 zarowki, ale uwaga 6v.
kieruje sie wskazowkami z http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/panel_lights.htm
mam taki sam komputer, wiec mam chyba 3 zarowki.
dwie z nich, po bokach LCD widzialem, nie moglem sie tylko dobrac do tej dolnej..
Dzwonilem do ASO, podalem VIN i facet powiedzial, ze tam sa 3 zarowki 12V 1.2W.
inna sprawa, ze nie wiem ktory model OBC posiadam :duh:
(dokladnie taki, jak na fotkach z w/w stronki)
EDIT: jest jakas lipa :/
mam OBC z 3 liniami przyciskow w aucie.
facet w ASO, po nr VIN doszedl, ze w moim aucie, do podswietlenia OBC stosuje sie 4 (!) zarowki 6.5V 0.8W
teraz juz zupelnie stracilem rachube :mad2:
EDIT 2:
http://img174.imageshack.us/img174/7186/bulblocationyq3.jpg
mam wlasnie taki komputer. wychodzi na to, ze tam sa jednak 3 zarowki 1.2W. w/g opisu to jest OBC IV... :doh:
ku potomnosci ;)
komputer, ktory jest na zdjeciu to OBC IV.
podswietlany jest 3 zarowkami, wszyskie 12V 1.2W (dwie po bokach LCD, jedna u dolu podswietla klawiature).
nr katalogowy takiej zarowki: 62111368299
koszt w ASO: ok 8 zl/szt.
PS. zarowki 0.8W 6V maja piekna cene + prawie 14zl/szt....i w dodatku prawie nigdzie nie ma ich na stanie...
dziekuje wszystkim za pomoc :) :cool2:
... no tak jak piszesz - to jest pełny kom.
co do ceny żarowek - w sklepach moto można dostać po 0k. 3 zł za szt. / o tych parametrach / ja na allegro dostałem 10 szt.za 3.90 - f-ma OSRAM
ale jakoś teraz ich nie wysttawiają / może takie zamienniki :
http://www.allegro.pl/item126322269_diodowe_zarowki_r5_oprawka_do_zegarow_1_2w_2w.html
tańsze ale nie miałem z nimi do czynienia :wink: bo mam jeszcze z allegro :D
* - w zależności od typu i wyposażenia
