Szarpania przy zmianie biegów 530d manual
pawelbmw
Piszę do Wszystkich forumowiczów, którzy posiadają bmw 525d lub 530d manual z zapytaniem czy przy zmianie biegów macie szarpnięcia? Sprzęgło musicie puszczać z wyczuciem żeby nie szarpnął? Największe szarpnięcie wystepuje z 1na 2 i z 2 na 3. Następne biegi wchodzą łagodnie. Dodam, żę u mnie podjerzane jest sprzęglo+dwumas, ponieważ podczas gaszenia jest metaliczny dzwięk oraz przy zmianach biegów również czasami słychać dzwięki.Samochód ma przebieg 290tkm i sprzęgło pracuje od nowości. Poduszki silnika, łącznik elastyczny wału oraz poduszka skrzyni biegów ok. Tuleje tylnej belki nowe. Przy tych szarpnięciach towarzyszy taki efekt jaki cały zespół napędowy bujnął się tył-przód. Mam zamiar w najbliższym czasie wymienić sprzęgło+dwumas ale boję się że może wydam 3tys zł i będzie to samo.
Powiedzcie jak u was wyglądają te zmiany biegów.
Pozdrawiam Paweł
No zobaczymy co inni jeszcze powiedzą. Dla porównania jeździlem 530d e39 w manualu i tam jest dużo lepiej, mozna powiedzieć ze tam nic nie szarpię. U mnie jest szansa ze sprzęgło jest już zużyte i są takie skutki.
