Drgania silnika na biegu jałowym BMW E36 1.8 TDS
Witam, w poprzednim moim poście miałem problem z obrotami lecz sprawa już jest rozwiązana, teraz chciałbym się pozbyć drgań silnika, trzęsie się aż cała maska.
Dzięki za każdą pomoc.
poduszki silnika do wymiany, jak już i tak bedzie grzebane pod autem warto od razu poduszki skrzyni zmienić bo kosztują grosze a wymiana prosta.
ewentualnie coś nie tak z układem wtryskowym (niesprawny wtryskiwacz powoduje szarpanie na wolnych).
szukam
Dodatkowym powodem drgań może być np:
Za małe obroty na biegu jałowym ( jeżeli obroty spadają do granicy 500-600 często następuje drganie.
Rozwiązanie tego problemu jest bagatela proste.
Albo podciągnięcie delikatnie linki gazu albo zaraz przy lince znajduje mały dzyndzelek z nakrętką którego należy dokrecić jeszcze bardziej aż do momentu złapania tych 700 obrotów
Poradziłem sobie poduszki są całe, do wymiany mam wtrysk sterujący, obroty mam w porządku w tej wersji nie ma linki tylko potencjometr
jedynie zwiększenie obrotów to przez komputer.
