E60 520i M54B22 problem z wolnymi obrotami
auto ma problem z pracą na wolnych obrotach. Czasem one spadają za nisko i silnik potrafi zgasnąć (np. dojeżdżając do świateł), a czasem pojawia się nierówna praca silnika, tak jakby nie palił na jeden cylinder. Zazwyczaj dzieje się to przy nierozgrzanym silniku, ale na w pełni rozgrzanym też się zdarza. Poniżej screeny błędów z komputera. Proszę o pomoc w diagnozie.
http://i284.photobucket.com/albums/ll18/wotomek/2_zpsghcmanwr.png
http://i284.photobucket.com/albums/ll18/wotomek/3_zps3ukq5a0j.png
http://i284.photobucket.com/albums/ll18/wotomek/4_zpsouk9xeiu.png
Czyżby czujnik wałka rozrządu i dolot powietrza do sprawdzenia? U mnie zalana olejem wtyczka czujnika wału długi czas nie dawała błędów a sporadycznie zdarzało się gaśnięcie silnika w przy dojeżdżaniu na wolnych obrotach.
Wtyczki od czujników sprawdzałem, wyglądają na ok. A czy z tego błędu można wywnioskować o który czujnik wałka chodzi?
Czy nikt nie potrafi zinterpretować błędów silnika?
