E60 Kilka bledow prosze o pomoc
:search: :search: :search: :search: :search: :search:
Jak w temacie zakupilem nie dawno E60 530i 2004.
Glownym problemem jest pobor pradu po kilku godzinach AKU rozladowane do zera.
Nie jest to wina AKU wymienilem juz 3 ten sam problem.
Jesli chodzi o bledy to mam takowe:
Silnik:
299B inteligentny czujnik akumulatora (staly)
29A9 zarzadzanie zasilaniek akumulator (schodzi)
Deska:
931D przekroczenie napiecia dopuszczalnego lub podnapiecie sygnal lub wartosc ponizej progu (schodzi)
Klima:
czujnik AUC (staly) dzis walczylem z oswietleniem wyciagnalem zaslepke wpodsufitce i pustka jest tylko kabel czy to o brak czujnika chodzi??
Immobilizer:
9D12 bateria wewnetrzna zwarcie z biegunem dodatnim (schodzi)
A0b2 zacisk nr30E(schodzi)
Centrum oswietlenbia:
932E system ALC uszkodzony (staly)
9CBF AKU wyczerpany, zwarcie obwodu do bieguna ujemnego (schodzi)
Jednostka centralna SFZ
9B01 przerwa obwodu, zaciska bezpieczenstwa obwodu zaplonu AKU (staly)
Bede wdzieczny zawszelka pomoc.
Z gory dziekuje
Moze IBS walniety, bylo o tym duzo na forum, wiem ze jakis czarny kabel chyba trzeba od tej klempy odlaczyc.
Gość
