E61 M54B25 Fiolet na cewce cewkofajce
witam, czasami tuż po ruszeniu (silnik zimny) przez chwile podczas jazdy, silnik wprawia nadwozie w drgania (poniżej 2000 obr) dodanie więcej gazu eliminuje ten efekt ktory już nie powraca aż do wystudzenia silnika, wydaje mi się że to przez niepracujący (przez chwile) cylinder, wymieniałem dziś świece i jeszcze nie wiem czy to pomogło ale... zuważyłem na cewce 5tego cylindra, że u podstawy cewki jest fioletowy kolor, który jak mniemam swiadczy o przebiciu ? nigdzie indziej na żadnej z cewek czy też fajek nie ma nic co świadczyło by o przebiciu, czy ta cewka jest do wymiany ? (żadnych błędow)
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5952513/15651559.jpg?1436465341
Edytowane przez adamvfr750
Jak znowu będziesz miał taki objaw to odpinaj/zapinaj po kolei cewki.
Dobra cewka praca silnika się zmieni
Zła cewka silnik będzie pracował bez zmiany
