Problem z automatem 330ci
Potrzebuje pomocy, mam problem z automatyczną skrzynią biegów E46 330ci. Problem polega na tym że, w czasie jazdy trzy dni temu pojawiła się kontrolka informująca o awarii skrzyni biegów i wchodzi w tryb awaryjny. Podłączyłem autko do komputera KTS i pojawił się błąd:
nr 31 błąd kontroli biegów
nr 35 błąd kontroli biegów
nr 36 błąd kontroli biegów
Wymieniony został olej błąd nie jest stały, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu błąd się nie wyświetla auto jedzie normalnie.
I tu moje pytanko, czy ktoś z was może mi pomóc czym to jest spowodowane lub pokierować gdzie to naprawię. mieszkam w wawie
z góry dziękuje za pomoc
To w Wawie na 100% ma ktoś INPE, bo z tego KTS to te błędy nic nie mówią. BMW robi się programami tylko pod BMW, wtedy coś można się dowiedziec.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Piszesz
te problemy wystąpiły po wymianie oleju ?
czy wymieniłeś olej jak już miałeś problem ?
nie wymieniałem wcześniej oleju :( pojechałem do serwisu BMW miałem podłączony w czasie jazdy widać było jakiś błąd tzw chwilowy polecili jeszcze raz wymienić olej :( tłumaczą że jeśli olej nie był wymieniany to ta pierwsza wymiana wypłucze zabrudzenia po drugiej wymianie błąd się pojawił ale tylko chwilowo po wyłączeniu zapłonu ginie. jest to tylko w sytuacji jazdy na D w trakcie jazdy w trybie 1,2,3,4,5 nic się nie dzieje ale to nie rozwiązuje problemu
