Zgubiłem swój kabel diagnostyczny na USB który działał dobrze z INPĄ.
Do diagnozy używam starego DELLa i ma on złącze COM. Postanowiłem zrobić sam kabel diagnostyczny do mojej E36 na MS41.0.
Czy ten schemat zadziała ? Jeżeli nie to czy ktoś ma inne godne uwagi schematy na ogólnodostępnych elementach ?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/514ca7cf15de.jpg
Schemat masz ADS na rs232 w EDIABAS\Hardware\ADS \ADS_doku (Ediabas 6.4.7 INPA 5 ) jest troche bardziej skomplikowany niż twój na rysunku :D
lub nowszy dla nowszych modeli ze złączem OBD2 16pin też na RS322 w EDIABAS\Hardware \OBD\OBD_DOKU
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f277fd6336f5.png
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c414efb82172.png
A więc tak zrobiłem interfejs z schematu kolegi efendi i działa idealnie.
Musiałem tylko przeinstalować INPĘ wybierając przy instalacji ADS bo była skonfigurowana pod interfejs który zgubiłem czyli OBD na USB.
Z tego jestem zadowolony bardziej od poprzedniego ponieważ czyta więcej modułów (praktycznie wszystkie) gdzie poprzedni tylko odczytywał silnik.
Robiłeś na PCB płytce (sam wytrawiłeś ) zrób parę fotek jestem ciekawy ...
na rysunku Pin 9 RI (battery w INPA) w DB9 jest bezpośrednio podłączony do pinu 14 12V w OBD1 ja widziałem podobny interfejs ale do pinu 9 było podłączenie
przez rezystor 1K2
wygląda tak http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d76668dab05f.jpg
Niestety nie chciało mi się wytrawiać i projektować specjalnie płytki dla kilku rezystorków i tranzystorków więc zrobiłem na uniwersalnej.
Zdjęcia poniżej interfejsu, czekam jeszcze na wtyczkę 20 pin bo na razie musiałem wciskać każdy przewód z osobna do gniazda w aucie.
Podpięcie przez rezystor 1K2 było pewnie ze względów bezpieczeństwa dla portu ale i tak bez sensu gdyż można na ten pin podać o ile dobrze gdzieś kiedyś widziałem do 25V.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/93594a440125.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/05891973a66d.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8b18ad0f1251.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b34134902879.jpg
Zastanawia mnie jeszcze czy pójdzie na tym e39 525d 2002r, bo ojciec ma i chciał zobaczyć co tam w kompie czy są jakieś błędy itd ?
Nawet dobrze Ci to wyszło (obudowę miałeś czy kupiłeś gdzieś ??)
ADS do max e53 będzie działać, tylko po 2001 roku jest OBD2 16pin (pin 7 i 8 tylko linia K z E39 2002 (też OBD 2 ) będzie działać
piny to OBD2
Pin 1 +12V napięcie po kluczyku IGN
pin 4-5 Masa GND
pin 7 linia K diagnostyczna silnik i skrzynie
pin 8 linia K - reszta modułów
pin 16 +12V napięcie akumulatora
Niestety do e60,e87,e90 na lini K ADS nie chodzi na tranzystorach (nawet zmieniając na STD:OBD też chociaż interfejs Nerwusa chodzi na STD:OBD i z nowszymi modelami do 2007 roku)
Obudowę kupiłem w elektronicznym za 3,50zł.
Czyli rozumiem, że zdiagnozuję tym fejsem tą E39 tylko muszę dorobić przejściówkę z DB15 na wtyk OBD2 (między innymi dlatego zastosowałem gniazdo z dwóch stron) ?
A linia L na pinie 15 w wtyczce OBD2 też jest, jej nie podpinać ?
Jak jest pin 15 linia L to też podepnij (zapomniałem o niej ), np w E46 i e53 już nie ma linii L w OBD jest tylko sama K
Polecam ten interfejs, w swojej 328 z MS41.0 bez problemu wszystkie moduły czyta a nie tak jak poprzednio interfejs z alledrogo za 70zł na USB tylko moduł silnika i AIRBAGa.
Tym również dzisiaj programowałem przez NCS-a komputer OBC18 w którym zmieniałem typ silnika bo mi przekłamywał spalanie i zasięg.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b9a6bcc2950e.jpg
  • 6 lat później...
