Warkot sprzegła
Witam mam pytanie posiadam e91 318d z 2007 od ponad roku czasu od niedawna przy wciskaniu sprzęgła pojawia sie glosny slyszalny warkot w jezdzie juz go nie slychac albo slychac duzo ciszej czy to moze byc dwumas, sprzeglo czy poprostu tak sie może dziać, pytalem sie mchanikow i na pierwszy sluch od razu mowią ze dwumasa ale po czasie i przejechaniu sie twierdza ze nie koniecznie, miał ktos z was moze taki przypadek?
czy jak gasisz silnik z wciśniętym sprzęgłem to też hałasuje?
w sprzęgle najczęściej hałasuje koło dwumasowe,albo łożysko oporowe,obojętnie czy to koło czy łożysko to i tak trzeba zdjąć skrzynię żeby wymienić,sprzęgło nie powinno hałasować.
Jak jest wcisniete do konca sprzeglo to nie halasuje tylko przy wciskaniu i puszczaniu
Lożysko lub dwumas jak co to wymieniaj komplet. :cool2:
dokładnie,czeka cię zwalanie skrzyni i wymiana kpl,czyli koła dwumasowego i najlepiej spręgła-tarcza docisk i łożysko,przynajmniej będziesz miał spokój na dłuższy czas,tylko nie zakładaj używanej dwumasy albo regenerowanej,bo jest duża szansa że trzeba będzie operację powtórzyć :wink:
Ile może kosztować tak mniej więcej cała wymiana?
