[E61] Roleta bagażnika sama się otwiera
Problem jak w temacie. Po zasunięciu rolety bagażnika, po kilku kilometrach (i dziurach) otwiera się ona do góry tak jak przy otwarciu samej szyby. Jak się domyślam - nie trzymają te 'blokady' w prowadnicach. Jakiś sposób na naprawę tego?
dołączam się do tematu,
u mnie też się zdarzało, że się uchylała do góry podczas jazdy, kombinowałem obkleić taśmą rolki, ale wtedy nie unosi się również przy otwieraniu klapy bagażnika...
nikt nic nie pomoże ??
Mysle ze masz pekniety kabel w przejsciu z klapy do srodka auta. Tylnia szyba czasem CI sie nie otwiera albo nie pokazuje otwartych drzwi? Czesto Nest tez winny taster szyby ale wvtym przypadku chyba szyba tez sie otwiera.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie ma żadnych problemów z szybą oraz z klapą bagażnika, tylko roleta uchyla się czasem do góry przy jeździe po wertepach i tak jakby zaczepy rolety było czasem słychać, lekkie postukiwanie, jest to bardzo denerwujące...
