[316 compact] Problem z mechanizmem szyby
ZepsutyKompot
Witam!
Coś jest nie halo z elektryczną szybą od strony kierowcy. Przy opuszczaniu/podnoszeniu szyba wygina się, napręża, następuje "odskok" szyby (tak, jakby się odblokowywała) przy czym towarzyszy głośny huk. W chwili obecnej szyba znajduje się w 2/3 wysokości i wolę już jej nie ruszać przed obawą, że w końcu pęknie.
Ciężko mi więc w takiej sytuacji cokolwiek robić z tą szybą, stąd pytanie czy istnieje jakiś sposób by ją opuścić ręcznie? Po zdjęciu boczku zauważyłem, że mechanizm zamocowany jest na nitach, co nieco utrudnia demontaż, ciężko będzie je nawiercić.
Dodam, że szyba ma dość spory luz i przechyla się na prawą stronę (lusterka). Podejrzewam, że coś jest ze ślizgiem/prowadnicą, jednak jedyne co widzę w tej chwili, to to:
http://i.imgur.com/myj176oh.jpg
Nie jestem w stanie po tym zdiagnozować, czy coś jest tu nie tak.
Pozdrawiam!
Wyprostowałem ramię, tylko mam jedno pytanie:
http://i.imgur.com/9fpVqHph.jpg
Czy te bolce, które wchodzą do tych plastikowych spinek nie powinny być przypadkiem ustawione bardziej pod kątem prostym względem ślizgów? Wydaje mi się, że oba mają delikatnego...zeza rozbieżnego ;)
Tak ma być, czy faktycznie muszę je lekko dogiąć?
Edytowane przez ZepsutyKompot
Ślizgi są w porządku, boję się czy to nie wina uszczelki. Jutro nakładam smar i wszystko montuję, zobaczymy co się będzie działo ;)
Tylko ciągle nie wiem czy te główki nie powinny być ustawione bardziej..prosto, bo ta lewa jest odgięta trochę w lewo, prawa delikatnie w dół. Nie wiem jak i czy w ogóle jest sens się z tym bawić, czy zostawić i będzie działać.
tam są uszczelki z takim włoskami/meszkiem (nie gumowe) i ich nie powinno się smarować, je się tylko wymienia, jak nasmarujesz to chwilę będzie dobrze a potem będzie tam wpadał piasek, który będzie jeszcze bardziej blokował szybę,
pamiętaj, że po odkręceniu jednego z ramion mechanizmu, można lekko regulować szybę
