Reset czujnika ciśnienia w oponach
Cześć, Zapaliła mi się w bmw e87 z 2004 roku kontrolka od ciśnienia w oponach, wszystkie opony są napompowane tak samo.Kiedy probuje zresetować czujnik nie udaje mi się to.Wszystko robie zgodnie z instrukcją.Wrzucam filmik żeby było łatwiej.
https://www.youtube.com/watch?v=ZIsxxXMcZ5o&feature=youtu.be
Jeśli da się to zrobić inaczej np. za pomocą inpy czy ncs to prosze o jakieś naprowadzenie.
Pozdrawiam.
A to nie jest przypadkiem kontrolka od płynu hamulcowego lub klocków hamulcowych ? :)
lub uszkodzony czujnik
Jest od ciśnienia w oponach a mierzy to czujnik absu a on jest ok
Wystarczyło przeprogramowac jeszcze raz moduł w ncs.
Problem rozwiązany
