witam panowie pytanko takie rzuce na wstepie moze ktos juz mial taka sytuacje w swojej e-30
w momecie odpalenia silnika i juz po jego odpaleniu wogole mi sie niewytwarza cisnienie oleju jest 0 a powinno byc przy odpaleniu bodajze 0,5 bara. dopiero jak dodam gazu i obroty przekrocza mi z 1500 obr. zaczyna sie cisnienie podnosic i od tego momentu jest dobrze.
ale w momencie odpalenia silnik chodzi na sucho czyli bardzo bliska sytuacja do zatarcia.
slyszalem juz ze to pompa oleju ale wierzyc mi sie troche niechce bo pompa daje wkoncu cisnienie tylko przy odpalaniu tak jakby sie wieszala.
"silnik 1.8 M10"
z gory dzieki
witam
na moje oko to panewki na wymarciu ale rownie dobrze czujnik mogl pasc (najbardziej optymistyczne), moze to byc tez wina pompy, niski poziom oleju
