BMW E39 Touring światła/żarówki tył
Witajcie. Poprzez przekładanie żarówek z miejsca na miejsce (bo miałem komunikat o przepalonej żarówce) przekładałem żarówki z miejsca na miejsce. W tej chwili nie jetem pewny czy wszystko jest prawidłowo.
Czy znajdzie się ktoś tak miły i powie mi gdzie jakie żarówki i o jakiej mocy powinny się znajdować lub prześle link do rozpiski tych, że żarówek.
Ogółem byłem przekonany, że światło stop powinno też się znajdować w lampach na klapie bagażnika. Czy to prawda czy po protu mi się to powkręcało?
Model to: BMW E39 528i Touring 1997r.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Nie ważne gdzie ważne czym:) BMW- Będziesz Musiał Wyprzedzać :)
tam idą żarówki http://allegro.pl/zarowka-12v-10w-r10w-g18-ba15s-stop-kierunkowskazy-i5390954170.html na stop i postój przynajmniej ja takie mam :)
a taka na kierunek http://allegro.pl/zarowka-tungsram-p21w-standard-21w-12v-1szt-ba15s-i5399076846.html
Nie pamiętam jakie szły żarówki do klapy :) akurat ostatnio wymieniałem spaloną żarówkę w błotniku
Światła stop, pozycyjne są w klapie i w błotniku
Cofania są w klapie
zaś w błotniku kierunki
W klapie przeciwmgielne i wsteczne to zwykłe 21W, stop i kierunek również jest 21W.
Nie pamiętam jak postój, bo ja mam ledy, ale tutaj może być 5W albo 21W (w e46 miałem postoje na 21W).
Przyglądnij się oprawce na żarówki, zazwyczaj pisze tam przy miejscu na żarówkę jaką moc powinna mieć.
Kolego reasumując temat w klapie bagażnika też świeci się światło STOP?! I nie mówię tutaj o "trzecim" stopie. Dobrze Cie zrozumiałem?
Dziękuj za odpowiedź.
Gdyby jeszcze ktoś się znalazł z odpowiedział jakie żarówki wchodzą w samą klapę w tym pięknym trójkąciku było by super.
W klapie macie:
-na górze pasek to postój, w przedlifcie żarówka, w polifcie LED
-na dole od wewnątrz auta są wsteczne, żarówka 21W
-na dole od zewnątrz przeciwmgielne, żarówka 21W
-na szybie trzeci stop.
Na błotniku:
-Od góry pierwsza to kierunek, 21W
-druga od góry to postój, w przedlifcie żarówka, w polifcie LED
-na dole to stop 21W.
W klapie nie ma stopu innego jak ten na szybie.
W jakim trójkąciku?
W klapie macie:
Właśnie w tym trójkąciku
mi to przypomina trójkąt :) http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img709.imageshack.us/img709/9836/swiatla.jpg&imgrefurl=http://bmw5er.pl/viewtopic.php?p%3D269113&h=675&w=900&tbnid=kV3rr511Us-0SM:&zoom=1&docid=vlh5MsyT2oHQeM&ei=9MaJVc2vOov4yASq3ouIBA&tbm=isch&ved=0CCsQMygMMAw
Dziękuje kolego za fachową odpowiedź i rozwianie wszelkich wątpliwości :)
Więc prawdopodobnie mam tak jak naspałeś więc wszystko jest ok. Martwił mnie szczególnie ten stop na klapie... czy jest jeszcze jakiś poza "trzecim"
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
