Spryskiwacze szyb
Czy pompka do spryskiwaczy szyb przednich i tylnych oraz spryskiwacz świateł obsługuje ta sama pompka ?
Mam taki problem że spryskuje mi szybę tylną ale już przedniej nie, spryskiwanie świateł działa. Przewody do spryskiwania przedniej szyby nie są zapchane.
I tak przy okazji ile kosztuje taka pompka?
Sa trzy pompki.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
hmmm 3 pompki czyli:
1) Jedna do przedniej szyby
2) druga do tylnej szyby
3) trzecia do spryskania przednich reflektorów
dobrze myślę ?
i teraz znalezłem coś takiego jeżeli dobrze myślę jest ona do przedniej szyby: Pompka spryskiwacza FEBI 26495
Poszukaj najpierw na realoem pod swoj nr. VIN tak bedziesz miec pewnosc ze to co kupisz bedzie tez pasowalo.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Pompki czesto siadaja proponuje Simensa.,Continental.
Jak wyjmiesz pompkę ze zbiorniczka wyjmij tez gumowa uszczelkę w którą wchodzi pompka.
Jest tam filterek (sitko). Często się to zapycha.
Mialem już kilka takich przypadków. Miedzy innymi w 3 series, X1, X5....
U mnie z kolei spryskiwacze działają oprócz reflektora - tego po prawej stronie (pasażera). Dysza się nie wysuwa. Lewy działa normalnie. Nic nie cieknie. Przepychałem delikatnie dyszę cienkim drucikiem ale nic to nie dało. Cóż to może być?
Artur
Pewnie dysza padła i nie otwiera się mimo ciśnienia.
Możesz rozebrać i sprawdzić (nie wiem jak bo nie robiłem :D )
albo się po prostu zacięła albo masz zapchany szlauch tak że ciśnienie nie dochodzi.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki. Bez rozbiórki się nie obędzie pewnie.
Artur
Sprawdź najpierw czy górna obudowa nie chaczy, mogła się lekko przekręcić i dla tego się nie rusza.
Następnie psiknij trochę spreyu sylikonowego.
Demontaż spryskiwacza powinien byc możliwy bez zdjęcia zderzaka. Podnieść przód, zdjąć dolną obudowę i z odrobiną sczczescia wszędzie dojdziesz :)
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Następnie piknik trochę spreyu sylikonowego.
Demontaż powinien bycmozliwy bez zdjęcia zderzaka. Podnieść przód, zdjąć dolną obudowę i z odrobiną sczczescia wszędzie dojdziesz :)
Recznie mogę wysunąć dyszę spryskiwacza ciągnąc za jej końcówkę. Po puszczeniu wraca na swoje miejsce, nie odstaje też od zderzaka. Ale przy uruchamianiu sprysku nie wysuwa się.
Artur
No to bym stawiał na zapchaną albo zagietą rurkę.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 6 miesięcy temu...
Potrzebuje nr katalogowy dyszy spryskiwacza szyby przedniej, podgrzewany - nigdzie nie mogę znaleźć.
Już jakiś czas temu rozebrałem i rurka była zagięta i to na całe szczęście, bo po wyprostowaniu spryskiwacz zaczął delikatnie przeciekać (zimą ub roku zamarzł mi płyn i pewnie go roz...ło :evil: ). Na wiosnę wymienię przy okazji wymiany kół na letnie. Macie jakieś wskazówki, jaki zamontować? Widziałem na allegro zamienniki po ok 115zł. Montował ktoś?
Artur
