Wyjecie Idrive
Witam wszystkich :D
Jestem tu nowy oraz swiezym posiadaczem bmw e92 coupe anglik gdyz mieszkam w UK. Wiem ze ten temat juz byl poruszany na forum wczesniej lecz niestety dalej nie moge sobie poradzic z problemem wyjecia Idrive. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie jak i gdzie podwazyc tapicerke najlepiej obrazkowo? Lub moze jakis inny sposob na przeczyszczenie gdyz wylal mi sie red bull I przycisk menu sie skleil z reszta wszystko ok. Z gory dziekuje za pomoc.
Musisz najpierw zdjąć cały panel z tunelu po prostu podważając w kilku miejscach, jest on montowany na kolcowych zatrzaskach. Potem od dołu odkręcić konsolkę, następnie (o ile dobrze pamiętam) zdjąć pokrętło/joystick i dopiero wtedy zdejmiesz obudowę konsolki. Powinno ci się to udać bez rozbierania lewarka zmiany biegów.
Probowalem juz metody na karte ale niestet nie moge nic wyczuc i strasznie male szczelinki sa. Niemoge nic odgiac.
Kartą może być ciężko bo jednak trzeba użyć trochę siły. Spróbuj chwycić palcami od strony popielniczki bo powinna wyjść razem z panelem i potem przesuwać się do tyłu.
Ja mam automat i rozbierałem pociągając najpierw mieszek od gałki zmiany biegów i potem ciągnąłem za krawędzie powstałego otworu.
Sprobuje jutro I napisze wyniki pracy.
Witam niestety nie udalo mi sie wyjac metoda napisana przez kolege. Jezeli ktos ma inna metode wraz z insrukcja obrazkowa prosze o pomoc.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
