e90 320d - Restraint Syste / POMOC
Witam, niedawno w moim bmw zaświecił się poduszki i pasy, po podpięciu pod inpę i wejściu w moduł Airbag był 1 błąd
http://i.imgur.com/dfoAqEg.jpg
skasowałem go i kontrolki zgasły, pojeździłem 2 dni i znowu wyskoczyły ten błąd.
Proszę o pomoć w rozszyfrowaniu tego błędu i znalezeiniu przyczyny
Rozbierałem już poduszkę, sprawdziłem kostki i są ok.
Dodam że czytałem zagraniczne fora i obstawaiam 3 potencjalne usterki
- mata pasażera ? czy to możliwe przy tym błędzie? jak to sprawdzić ?
- taśma kierownicy/ ślimak ?
- moduł poduszek powietrznych ?
Nitk nie miał tego problemu ?
Lewy airbag, prawdopoodbnie ten w fotelu. Nie robiłeś nic pod fotelem, nie odłączyłeś jakieś wtyczki, albo nie miałeś stłuczki?
_____________________
Stłuczki nie miałem, pod fotelem sprawdzałęm i dociskałem wtyczki.
  • 1 rok później...
witam
podepne sie pod temat poniewaz swojego zalozy nie moge. czy moglby ktos doradzic otoz pod fotelem pasazera mialem wypieta wtyvzke 3 piny wpialem ja i wyskoczyl blad poduszki i pasow. bylem u mechanika ppdpia auto ppd kompa i wyskoczyl blad kodowania ppduszki. czy mozliwe jest ze padla mata i ktos wpoa emulator? jak speawdzic to czy w ogole tam jest poniewaz jezeli jest to problem maty to chce ja wymoenoc na nowa nie bede ryzykowal zycia pasazerow. czytalem ze ktos z forumowiczow wspominal ze bmw naprawia to za darmo czy to prawda? mam jeszcze pytanie czy regeneracja mayy cos pomoze(jest filmik na yt jak gosc regeneruje w e46). Prosze o rady
w serwisie wymiana maty koszt 680 zl +mata 532 zl. czy wymiane i kodowanie zlecic mechanikowi?
