Witam !
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi.
Czy spotkał się ktoś z was z problemem :
-NIE DZIAŁA CENTRALNE OTWIERANIE Z PILOTA, KLUCZYKA ORAZ PRZYCISKU ZE ŚRODKA
DZIAŁA :
-MECHANICZNE ZAMYKANIE DRZWI CENTRALNE I ODBLOKOWYWANIE ( MOŻNA OTWORZYĆ OD WEWNĘTRZ ) I BLOKOWANIE ( NIE MOŻNA OTWORZYĆ OD WEWNĄTRZ )
-DZIAŁA OTWIERANIE KLAPY Z KLUCZYKA.
PRÓBOWAŁEM :
-BEZPIECZNIKI ZE SCHOWKA I BAGAŻNIKA WSZYSTKIE OK
-KODOWANIE Z FORUM KLUCZYKA ( NIC NIE REAGUJE )
Będę wdzięczny za wskazówki :cool2:
No właśnie mam to samo, komp pokazał że moduł GM jest w trybie oszczędzania energii...
Na obcym forum doczytałem że prawidłowo przeprowadzony reset kompa przez odpięcie aku powinien załatwić sprawę.
Ponieważ wczoraj wieczorem zabrałem się za ustalenie przyczyny kompem /nie da się skasować błędu inpą/, a by dostać się do aku mam trochę rozkręcania, jeszcze nie sprawdziłem czy pomoże.....
No i niestety, u mnie odłączenie aku nie pomogło....
Rheingold pokazuje w module GM inny błąd niz INPA tj. że aktywny jest tryb transportowy, i też nie można go skasować.
Wyczytałem że Disem można ten tryb zdeaktywować, więc czeka mnie walka z instalacją Disa, choć nie wie czy na win8.1 64 będzie działać.
doczytałem na naszym forum, udało się aktywować przez Tool32.
Uściślę procedurę bo słabo opisana na forum.
Otwierasz Tool32,File,Load SGBD wybierasz moduł zke3.prg i otwierają się trzy okna.
W oknie Select Job:ZKE3 w zakładce Jobs wybierasz energiesparmode obok w Arguments wpisujemy: aus i klikamy u góry w kwadracik z napisem 1*ze strzałką..... i działa!!!
Dzięki wielkie za rozwiązanie :)
Dopiero odpisuje bo byłem za granicą.
Spróbuję u mnie w najbliższych dniach i poinformuje o efekcie :)
