E36 318ti 94' Compact - Cieknie z nawiewu na nogi
Witam, niedawno zobaczyłem, że przy pedale gazu po nawiewie na nogi leci płyn, który po zaschnięciu robi się biały. Daje fote jak to wygląda, cieknie z tej plastikowej części, zaznaczyłem na foto.
Mam prośbę żeby ktoś mi powiedział jak ta część się nazywa i co to jest, podejrzewam, że jest to coś od ogrzewania(nawiewu). Drugie pytanie to jak to wymienić, jeżeli ktoś już to robił to prosił bym o jakąś poradę.
Pozdrawiam.
http://imageshack.com/a/img540/9629/IfggWU.jpg
http://imageshack.com/a/img540/2879/5Hrjnk.jpg
to są rury do nagrzewnicy
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG51-EUR-09-1994-E36-BMW-318ti&diagId=64_0568
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG51-EUR-09-1994-E36-BMW-318ti&diagId=64_0663
nie wiem czy żeby to wymienić trzeba ściągać deskę, ale nawet jak trzeba to pocieszę Cię, że w e36 compact, nie ma z tym aż tak dużo roboty
Fajnie, dzięki za poradę, ze schematu wnioskuje, że pierścienie uszczelniające są po prostu do wymiany, dobrze że nie trzeba zdejmować deski, mniej roboty.
Ciekawe tylko czy sama nagrzewnica jest do wymiany.
W wolnej chwili zajmę się tym, jeszcze raz dzięki za pomoc.
