Czujnik deszczu szukam pomocy (naprawa)
Witam, wymieniłem w tym tygodniu szybę, okazało się ze jest z czujnikiem. Ale coś nie działa (wcześniej też nie działało). Sterowanie czasowe wycieczek pomimo regulacji na manetce nie wykazuje zmniejsza szybkości.
Działa jak by na jednym czasie.
Czy może ktoś przerabiał taki temat?
Szukam kogoś z okolic... Oczywiście nie za darmo ;-)
Po wymianie szyby z sensorem deszczu trzeba aktywować nowy sensor przy pomocy INPY-inaczej nie będzie działał.W INPIE wchodzisz w E39,następnie w karoseria a tam w czujnik deszczu AIC.Masz tam podmenu na dole,możesz zobaczyć status sensora,aktywację(inicjalizację),błędy.Poniżej zamieszczam zdjęcia z mojej byłej E39 ze sprawnym sensorem i z uszkodzonym.Także kiedyś wymieniałem szybę i musiałem taką operacje przeprowadzić.
Sensor sprawny
http://static.pokazywarka.pl/i/5938809/687465/sensor-deszczu-sprawny.jpg
sensor uszkodzony
http://static.pokazywarka.pl/i/5938820/309789/sensor-deszczu-uszkodzony.jpg
