[E87] Dziwne zachowanie tylko po ruszaniu z D
Po odpaleniu i ruszeniu od razu na biegu D gdy auto jest zimne czuć że coś go zamula. Chwile normalnie przyspiesza ale po zmianie biegu na wyższy na 2 sek coś jakby go zamula, po czym odpuszcza i znów przyspiesza. Dzieje się to po każdej zmianie biegu no i do momentu kiedy nabierze odpowiedniej temperatury. Wtedy problem znika. Zrobiłem test i przełączyłem się na "manuala" aby wykluczyć problem podczas zmiany biegów. I faktycznie sama zmiana biegu przebiega płynnie, ale po niej na 2-3sek znów traci moc.
Żona ostatnio zaparkowała inaczej niż zwykle i wyjeżdżając spod domu musiała po opaleniu najpierw zapiąć R potem D. O dziwo przy takim scenariuszu problem w ogóle się nie pojawia... Przetestowałem to dwukrotnie i faktycznie, gdy ruszam z rana od razu na D zamula go, a jak pierwszym biegiem jest R i potem D, nie ma tych objawów.
Ma ktoś jakiś pomysł czym może być to spowodowane?
PS. Gdy auto było u mechanika na wymianie rozrządu jakiś czas temu, mechanik nadmienił że wypadałoby wymienić sterownik silnika (podał powód ale nie pamiętam w tej chwili), więc może ma to coś wspólnego?
Dzięki z góry za pomoc.
Podbijam - może tym razem ktoś pomoże.
