[E90 320i] czyjnika wałka
w dniu dzisiejszym stało się, padł czujnik wałka mimośrodowego:
Controller : 12 DME/DDE - MEV9N46L - Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46
Job State : OKAY
Failure Place : 10843 0x2A5B - CDKDVFRS - VVT-Referenzsensor
Failure Symptom : 66 Parityfehler
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Errorclass Text : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 7
Logistic Counter : 40
Healing counter : ---
DTC Event : ---
Error Type : 6
kind of Error : 1 11 Diagnose aktiv
kind of Error : 2 20 --
kind of Error : 3 31 Zyklus-Flag gesetzt
kind of Error : 4 40 --
kind of Error : 5 50 --
kind of Error : 6 60 --
1. Data Set
Environment Amount : 4
Environment KM : 164470
Environment Time : ---
Environment Set 1 : 20 Versorgungsspannung (ub) 1.394160E+001 V
Environment Set 2 : 239 ADC- Wert VVT- Sensorversorgungsspannung (wvvtusen) 1.386719E+000 V
Environment Set 3 : 232 VVT- Fuehrungssensor Rohwert (exwnkfsr_u) 8.226563E+001 °
Environment Set 4 : 233 VVT- Referenzsensor Rohwert (exwnkrsr_u) 6.328125E+001 °
2. Data Set
Environment KM : 164480
Environment Set 3 : 232 VVT- Fuehrungssensor Rohwert (exwnkfsr_u) 1.736719E+002 °
Environment Set 4 : 233 VVT- Referenzsensor Rohwert (exwnkrsr_u) 5.625000E+000 °
3. Data Set
Environment KM : 164500
Environment Set 1 : 20 Versorgungsspannung (ub) 1.234020E+001 V
Environment Set 3 : 232 VVT- Fuehrungssensor Rohwert (exwnkfsr_u) 0.000000E+000 °
zamówiłem już nowy jednak chciałem zapytać czy po jego wymianie wymagana jest jakaś adaptacja? Czy wystarczy wymienić czujnik, skasować błędy i będzie hulać jak trzeba?
PS. Mam też pytanie, bo silnik pracuje strasznie nierówno i wywaliło błędy związane z wypadaniem zapłonu. jest to powiązane z tym czujnikiem?
Dla uzupełnienia mojego pytania dorzucam zrzut z pracy silnika i jest jakiś problem z 2 cylindrem
http://images68.fotosik.pl/971/1c579eb39c9772e5med.png
Zrobiłem też test, wykasowałem błędy odpiąłem czujnik, zapłon i wywaliło błędy 2A59, 2A5B. Znowu wykasowałem błędy podpiąłem czujnik, zapłon i błędów nie było. Odpaliłem auto ale niestety dalej pracuje nie równo, po zczytaniu błędów nie było tych od czujnika wałka ale wskoczyły dwa inne 29CC i 29CE czyli wypadanie zapłonu.
Czy to jest konsekwencja uszkodzonego czujnika?
PS. Przepraszam za pomyłkę w tytule, jeżeli to możliwe proszę moderatora o poprawienie na czujnik wałka mimośrodkowego
