E46 - podgrzewanie spryskiwaczy a czujnik w nadkolu
Mam taką sprawę, mam auto z podgrzewanymi spryskiwaczami przedniej szyby. Z tego co wiem to w takim wypadku w prawym krótkim nadkolu powinien być od nich czujnik. Taki jak ten:
http://images.forum-auto.com/mesimages/160782/P1040979.jpg
Kiedy kupiłem auto prawe nadkole było mocno połamane i elementu gdzie montuje się czujni w ogóle nie było.
Postanowiłem kupić nadkole i czujnik i je podłączyć, i tu zaczyna się problem.
Nie mam wtyku od czujnika. Na wiązce, w której powinien być są: kierunkowskaz, klakson, czujnik płynu do spryskiwaczy i chyba halogen.
Czy możliwe jest żeby auto z podgrzewanymi dyszami nie miało tego czujnika? A jeśli nie to gdzie tego szukać?
Tak - w sensie, że może być bez czujnika, dobrze rozumiem?
I czy to rozwiązanie fabryczne czy ktoś to tak zdrutował?
zawszze grzeje dysze podobnie jak lusterka nawet jak na dworze jest ciepło bez dodatkowego czujnika temp
