E92 szyba kierowcy za nisko
Witam!
Mam taki problem - szyba kierowcy jest za nisko o około 4mm w stosunku do szyby pasażera - co przenosi się na mocny szum przy większej prędkości
Czy jest jakiś prosty sposób na regulację? Robi się to mechanicznie, jakieś kodowanie?
Łukasz
Sorry za lamerskie pytanie, ale która listwe? Boczek drzwi od wewnątrz?
z zewnątrz przy szybie i kluczyk płaski bodajże 8 albo 9, jak Ci wpadnie do środka musisz rozbierać boczek odklejać matę itp. także machnij sobie piwko czy coś na rozluźnienie :wink:
dzięki
wieczorkiem spróbuję :-)
a jeszcze dopytam - tą listwę ściągam siłowo, z czuciem, czy jest jakiś myk?
kciuki trzymam :8)
Back to the roots...
no to po operacji
listwa faktycznie odchodzi w miarę bezproblemowo
klucz płaski nr 8 - zawiązałem na "sznurku" - żeby nie poleciał w dół, bo byłoby słabo...
po poluzowaniu dwóch nakrętek można szybę regulować góra/dół, ale i przód/tył - i u mnie raczej chodziło o cofnięcie jej
ogólnie trzeba pamiętać żeby regulować na zamkniętych drzwiach (najpierw robiłem "na oko" na otwartych...) - wtedy jest możliwość dokładnego dopasowania szyby do uszczelek
jazda testowa jutro to zobaczę czy to pomogło, czy jednak uszczelka będzie się dodatkowo domagać wymiany...
dzięki za rzeczowe porady :cool2:
