520i 2000 problem ze światłami i pdc
cześć,
rozmontowałem wczoraj reflektor, bo chcialem go przeczyścić. po ponownym zamontowaniu nie świecą mi oba xenony przy włączeniu na 3 pozycję, działają natomiast przy włączeniu świateł drogowych. nie sprawdzałem jeszcze czy to po prostu światła drogowe czy coś się pomieszało z elektroniką i koniec końców nie działają mi światła długie, update zrobię wieczorem. może ktoś ma jakiś pomysł co mogłem zrobić nie tak? dodam, że coś latało w jednym reflektorze i urwał się jakiś mały plastik, nie mam pojęcia do czego służył, wrzucam zdjęcie jak to wygląda. wyleciała mi też taka niebieska osłonka z plastiku przy jednym z kabli. odłączenie i ponowne podłączenie aku nic nie dało.
http://s1.fotowrzut.pl/9EDCFZUQ6H/1.jpg
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/OZLITRAP13/1.jpg
co do pdc, to przy kupnie auta diagnosta po podpięciu do kompa stwierdził, że jeden czujnik ma awarię, a drugi nie do końa dobrze widzi. jeden rzeczywiście nie wydaje żadnych odgłosów jak się zbliży do niego ucho. zamówiłem zamiennik, który działa (słychać bardzo szybkie cykanie), natomiast pozostałe czujniki cykają z inną częstotliwością, tj. w serii po trzy cyknięcia. czy w związku z tym muszę wymienić pozostałe czujniki, czy jeśli pozostałe trzy cykają tak samo, to problem może być np. z głośnikiem?
ktoś pomoże?
regulator masz pękniety , co do podłączenia to tak o nie umiem ci doradzić sprawdz napiecie na kostkach i podłączeniach do reflektora , skąd jesteś jak co to zapraszam do nas na warsztat ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
