e39 520d problem z odpalaniem
Witam mam problem z moim e39 520d z 02r. Cieżko pali jak jest zimny lub dłużej postoi. Mam auto od miesiąca wymieniłem wymieniłem wszystkie świece bo myślałem ze w tym tkwi problem ale po wymianie żadnej poprawy nie ma. Wymieniałem filtr paliwa i oleju odrazu po zakupie. Czy w tym może być przyczyna ? Jakies pomysły może ktoś juz miał taki problem. I dzisiaj po powrocie z pracy wsiadłem w auto i po odpaleniu wrzuciłem jedynke a auto jak upośledzone ledwo jechało dosłownie 5 km/h dopiero po przy 2tys. ruszyło normalnie zaś przy drugim biegu to samo i tak dopiero po przejechaniu prawe 1km auto zaczeło normalnie pracować. Prosze o pomoc.
Przyczyn może być wiele. U mnie problem z dłuższym kręceniem rozrusznika na zimnym silniku był niestety objawem zbliżającej się śmierci pomy vp44... Zacznij może od sprawdzenia czy nie zapowietrza ci się układ paliwowy - czy za filtrem paliwa na wężykach nie masz pęcherzyków powietrza.
jutro sprawdzę i się okaże co tam się dzieje dzięki za podpowiedz
