uszkodzona przepustnica 330xd
witam !
mam problem z przepustnicą w swoim aucie i chciałem podpytać czy to często spotykany problem i czy jest szansa aby tą przepustnice jakoś naprawić bo z tego co sie zorientowałem to nowa jest dość drogim interesem.
konkretnie nie zamyka się - w sumie wcale nie pracuję jest cały czas w pozycji otwartej. przy gaszeniu auta mocno poszrpuje no i zdaża się to również podczas jazdy.
wydaję mi się że to wszystko spowodowane jest brakiem pracy przepustnicy.
jakieś pomysły?
witam !
jakieś pomysły?
Kolego to prawda że przepustnice mogą się zepsuć akurat u mojego kolegi przepustnica była cały czas w pozycji zamkniętej i nie mógł zapalić silnika, po wymianie na używaną problem znikł, na allegro masz przepustnice, poszukaj coś do swojego modelu, zakup i zamontuj i powinno wszystko wrócić do normy a poszarpywanie przy gaszeniu to ewidentnie brak zamykania przepustnicy, zresztą możesz to sprawdzić czy pracuje po zdjęciu osłony silnika, jedna osoba gasi auto a ty obserwujesz czy klapka się zamyka na zewnętrznej części jest sprężyna która po za sterowaniu sprawia że przepustnica wraca do pozycji otwartej możesz poruszyć nią ręcznie przekręcając przepustnicą, jeżeli się nie ruszy to być może jest zapieczona na ośce i możesz spróbować ją rozruszać a jak da się poruszyć to pewnie jest uszkodzony silniczek sterujący jej pracą lub sprawdź jeszcze wtyczkę czy nie ma zaśniedziałych wtyków, to możesz wszystko sprawdzić sam jeśli to nie pomoże to jedynie wymiana :(
Te przepustnice czasami się psują. Mój brat wymieniał niedawno w 525d Lci - zbyt wolno się zamykała przy gaszeniu silnika i przez to trzęsło silnikiem. Wymiana na używaną załatwiła problem.
Wymień ją czym prędzej, bo z niesprawną przepustnicą nie działa wypalanie DPFu, dostają również poduszki silnika.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kurde nigdzie nie mogę znaleźć używki :/ jedynie jak sa to o tym kodzie 780623101 a z tego co widzę to jest chyba do modelu poliftowych wiec chyba nie bedzie pasować ??
Do mojego musi byc 11 71 7 804 384
Podejdzie ta po lifcie ?
A jakis blad nie powinien pojawic sie w komputerze?
