Witam!
Przewertowałem całe forum w poszukiwaniu podobnego licznika, ale nic nie znalazłem.
Posiadam prosty licznik bez wyświetlacza, problemy zaczęły się jakiś czas temu a mianowicie nie działały obrotomierz i ekonomizer a czasami podczas jazdy załączały się lub wyłączały(taki stan był poprzedzany brakiem świecenia kontrolek inspekcji po załączeniu zapłonu).
Wtedy zacząłem majstrować przy codiestecker, który jest w czarnej obudowie, a kość pamięci ma symbol hml087 8909. Po wyciągnięcu tej pamięci nie działały obrotomierz i ekonomizer a kontrolki inspekcji świeciły się na stałe(normalnie po uruchomieniu silnika gasną). Manipulowanie przy tym wsadzie dawało poprawę na parę godzin, podejrzewałem niekontakt na płytce codiestcker, więc poprawiłem wszystkie luty. Od tego momentu zegary zachowują się jakby nie było wsadu czyli na stałe się świecą kontrolki inspekcji no i oczywiście nie działa ekonomizer i obrotomierz. Zaznaczam, że inspekcja dobrze reaguje na kasowanie itd. Czy ktoś mógłby pomóc?
Czesc
Nie jestem elektronikiem i jedyne co moge Ci poradzic ,to zmiana calej plytki!Ewentualnie mozesz pomioerzyc akumulatorki/jezeli tam sa/.Jezeli maja ponizej 3V kazdy,to trzeba je wymienic.Druga sprawa ,to wtyczka z przodu zegarow,moze z nia jest cos nie tak?
Zanim zacząłem szaleć z lutownicą to sprawdziłem akumulatorki wtyczki i inne i nic nie pomogło, a teraz to już mi nic nie przychodzi mądrego do głowy...
Po prostu plytka ma jakies uszkodzenie!
Przyszlo mi do glowy ,moze sterownik silnika ma cos z tym wspolnego,ale poniewaz moja wiedza tak daleko nioe siega,nie bede sie przy tym upieral.
w liczniku są dwa akumulatorki firmy sanyo ale mają one napięcie 3 i 3,1v. Kondensatory są 3 duże i 2 mniejsze.
  • 5 tygodni później...
