[E36] Miska olejowa M52 vanos a m52 NV
Czy miska/bagnet/smok w silniku M52 na vanosie są takie same jak w silniku bez vanosa?
Edytowane przez wojtas89
Żle sprecyzowałeś pytanie ,miska od silnika m52 różni się od miski silników m50 vanos i nv .Różni je większa średnica otworu na rurkę bagnetu i inna rurka bagnetu w której jest spływ oleju z odmy .Smok pompy i sam bagnet pasują zamiennie.
Chodzi mi o miski z silników M52 vanos i M52 bez vanosa.
Nie ma silnika m52 bez vanosa . Z vanosem i bez są silniki m50.
Czyli tylko na pojedyńczym I podwójnym vanosie?
Właśnie tak ,z tym że w e36 nie było fabrycznie montowanego silnika z dwoma vanosami czyli m52tu .
Dzięki za uświadomienie :)
