E46 136 KM Cięzko pali
Witam mam e46 problem jest taki ze autko ciezko pali aku 94Ah daje rade jeszcze.
Gdy auto zimne po nocy odpala od tyknięcia, jak jest rozgrzane do 90 również. Problem jest gdy autko postoi 2h jak jest temp na niebieskim polu wtedy szlak ją trafia i trzeba pokrecic z 30sek i auto odpali(kopci wtedy na biało a jak odpali walnie czarna bucharke i chodzi jak zegarek).Spadek mocy moze okolo 10-20 KM. Założone mam zaworki cofania na dolocie i powrocie 10 cm od pompy, filtr paliwa wymieniony, wszystkie weże uszczelnione, pompka w baku wymieniona. Bąbelków brak a auto nadal cięzko pali... POMOCY!!!
kolego miałem identyczny objaw.. jak w mordę strzelił to samo... niestety pompa wtryskowa...przytarty tłoczek.... troche kasy poleci... zimny, ciepły palił a jak na niebieskie weszło albo postał z dwie godziny to trzeba było kręcić długo i dym...
namiary na jakić zakład co zrobi z tym porządek ?? dostane ?
z kąd kolego jesteś? dajesz do mechanika dobrego co wyjmie ci pompę, i wyśle do boscha...koszt około 2,5 tysia bo tyle biorą za regenerke... albo podam ci adresy do gosci którzy zajmują sie pompami... i zamkniesz się 1,5 tysia mnie tyle wyszło... ale ja mam super mechanika co zajmuje sie dizlami i pompami 35km od siebie...
