Załączanie się ABS przy niskich prędkościach
marcingwr
prześledziłem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Rok temu kupiłem samochód i po 2-3 miesiącach zacząłem mieć problemy z ABS i Trakcją. Okazało się, że sterownik, raz udało się go zreanimować ale już później niestety nie. Kupiłem używany sterownik i okazało się, że do wymiany był jeszcze tylni prawy czujnik ABS, więc go wymieniłem na używany oryginalny. i od tamtej pory prawie wszystko jest ok oprócz tego, że załącza mnie się ABS przy niskich prędkościach,np. jadąc w korku przy 15km/h od razu na pedale czuć jak telepie pedałem hamulca, to samo jest na wstecznym. Pomóżcie bo mnie coś trafi z tym samochodem już :( Nie wyrzuca w INPIE żadnych błędów a prę∂kośći koło tak do okkoło 18km/h są takie same. Sprawdzę je jeszcze raz z kolegą, żeby mieć pewność, ale ręce mi już opadają a jest to strasznie uciążliwe
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Tak się dzieje jak któryś z czujników pokazuje inną prędkość, ale w granicach ogarnianych przez komputer.
Sprawdź koniecznie jeszcze raz w Inpie prędkości poszczególnych kół podczas jazdy do 40 km/h.
Miałem identyczny problem i to właśnie była wina czujnika.
Sprwadzę to jutro. Dziś podpiąłem od kolegi drugi sterownik- u niego jeset wszystko ok, natomiast u mnie na jego sterowniku ABS jest dokładnie to samo , więc to nie sterownik. Myślę, że uszkodziłem chyba pisatkę jak rozwiercałem stary czujnik z tyłu w kole ;/
Tak,uszkodziłeś w łożysku po rozwierceniu element dający sygnał czujnikowi ABS.
Przepraszam,pisałem z telefonu i niechcący powtórzyłem temat :wink:
Albo używany czujnik już głupieje tak jak mój, który siedział od nowości auta. Kupując używki trzeba się liczyć ze mają kilkanaście lat i wtedy nie wiadomo czy wymieniać piastę czy znowu czujnik.
Dlatego ja trzymam się zasady, że mnie nie stać na używane części.
Witam kolegòw. Obecnie jestem za Hrubieszowem na tygodniowym urlopie:) wydaje mi się, że uszkodziłem łożysko podczas rozwiercania. Przełożyłem sterownik abs od kolegi i na jego jest ten sam objaw. Koła w inpie mają te same prędkości więc zakupiłem już łożyska z faga i oddam je do wymiany po powrocie gdyż sam tego raczej nie zrobie. Kupilem dwa łożyska na oba tylne koła :) zobaczymy co dalej. Zauważyłemm też, że do wymiany mam tylne amory raczej bo bujałem bagażnikiem i wg mnie za bardzo nim buja :)
