Witajcie
pojawil mi sie kolejny problem lub tez zagadka.
Mam silnik m20b20 i niezaleznie czy jest pelen zbiornik czy tez rezerwa smierdzi paliwo w garazu. Walu ewidentnie z okolic wlewu i po odkreceniu korka wlewowego jest on jakby wilgotny. Wszystko jest suche bez zadnych wyciekow.
Moze ktos napotkal podobny objaw.
Dziekuje
Michal
Ja miałem tak u siebie tylko że u mnie skraplało się po zbiorniku pod spodem.
Ale sądzę że u ciebie są przerdzewiałe przewody metalowe które idą do odpowietrzenia zbiornika za nadkolem. Wszystkie są metalowo-gumowe i podatne na korozję.
Ja u siebie wymieniłem te : http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=HD51-EUR-06-1993-E34-BMW-525i&diagId=16_0041 nr.2 i 3 ale tak jak pisałem bo się pociło po zbiorniku. Ty masz pewnie przerdzewiały przewód ze zbiorniczka wyrównawczego(http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=HD51-EUR-06-1993-E34-BMW-525i&diagId=16_0103) idący do filtra węglowego pod maską. Ja u siebie to przypadkiem znalazłem i rozsypał mi się w rękach. Zastąpiłem go miedzianym i jest wszystko ok.
Odkręć nadkole i zobacz w jakim stanie są przewody metalowe.
