Najlepiej by było jakbyś swoje pytanie bardziej sprecyzował, gdyż jest wiele konfiguracji wstawienia Xenonów zamiast lamp halogenowych. W związku z tym są też różne ceny, np. możesz kupić tylko same lampy, lekka modyfikacja instalacji plus kodowanie i Xenon masz, (koszt najmniejszy). Tylko, że przy takiej konfiguracji nie masz automatycznej regulacji poziomowania wiązki światła, oraz spryskiwaczy, które są obligatoryjnie wymagane przy oświetleniu Xenon. Żeby to było wykonane tak jak powinno być wraz z wymianą lamp należy wymienić również inne elementy oraz doposażyć auto w brakujące elementy. Koszt wymiany lamp w zależności od konfiguracji to od ok. 2,5 tyś (same Xenony) do 6 tyś (max) - plus koszt mechanika/elektronika, jeśli nie robiłbyś tego sam tylko zlecił komuś.
Gość
