[e90 320i 2005]Szybko uciekający olej
Witam, posiadam bmw 320i z 2005. Po zakupie auta zrobiłem gdzieś 6tys km. Po czym zapalila mi sie kontrolka zółta oleju. Pokazala ze niski stan oleju +1 litr. Miałem wyswietlony w tym samym czasie serwis oleju wiec go zmienilem. Teraz po przejechaniu ponad 3 tys km kontrolka znowu sie zaswiecila. Dzisiaj po przejechaniu okolo 5 km wlaczylem wskaznik ktory pokazal ponad min. Po przejechaniu kojenych 5 km pokazal juz stan min. Pytanie brzmi, czy jest mozliwosc aby spalic litr oleju po przejechaniu 3 tys km. Czy moze cos nei tak z czujnikiem oleju, zmienic sensor czy szukać innej przyczyny? Przesylam foto.
http://www.img.pl/555ca2f141ed1/
http://www.img.pl/medium/Tyjh.jpg
http://www.img.pl/medium/Vyjh.jpg
tak mogło tyle uciec
dlaczego?
-pompa vacum cieknie
-uszczelki ciekną
-wyciek z miski
-wyciek z podstawy filtra oleju
-w najgorszym przypadku uszczelniacze zaworowe
kopci na niebiesko/biało? czuć dziwny zapach spalin (nie typowej benzyny)?
dlaczego?
-uszczelki ciekną
-wyciek z miski
No własnie nie kopci, ale jak wrzuce mu wysokie obroty i np zatrzymuje sie i wysiadam to czuc lekko takim spalonym olejem. Pod macha jest lekko mokry z lewej strony silnika. Troche z pod uszczelki. Ale nie az tak duzy zeby tyle ubywalo
Z takim braniem oleju niestety jest to szukanie. Poczytaj wątek który podaj jaga
Ok. Dzieki. Jade na warsztat w piatek. Jak dowiem sie cos jest, napisze
Przed chwila zrobilem test pod domem.
Odpalilem auto, pochodzilo chwile. po czym dalem duzo gazu, na wysokich obrotach poszedl bialy dym z wydechu. Takze o czym moze to swiadczyc?
Poczytaj lekturę na temat brania oleju ;) i odpowiedz sobie na pytanie :mrgreen:" Pytanie brzmi, czy jest możliwość aby spalić litr oleju po przejechaniu 3 tys km. heeeee szczęściarz z Ciebie bo udało Ci się przejechać 3 tyś km ;) niektórym udaje się przejechać tylko ok 1 tyś i muszą dolewać :mrgreen: ale to już w poście co wysłałem oraz wielu innych tu na forum --powodzenia :cool2:
Przy litrze na 800 km jestes dalej w normie BMW...
Moja La Bunia
DO E9x :
Poziom oleju (elektroniczny) sprawdza się chyba po przejechaniu minimum 10km.
Ja również stawiam na uszczelniacze zaworowe. Dosyć częsta przypadłość w silnikach benzynowych w Bmw. Niedawno wymieniałem razem z bratem w E46 316Ti (Valvetronic). Droga przez mękę, ale się udało. Po wymianie uszczelniaczy oleju już nie ubywa.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Własnie poziom mozna tylko sprawdzic poprzez sensor, minus jest taki z ten model E90 nie posiada bagniet oleju
takze, albo zjadl olej, albo jak kolega pisze wyzej ze to sa uszczelniacze zaworowe. Pytanie jesli tak - ile to roboty i jak cenowo wyjdzie :8)
