M52B20 Nie chce Odpalić !
Witam. Jestem tu nowym, jak w złym dziale to proszę o przeniesienie .
A więc mój problem jest taki że , Mam E30 z silnikiem M52b20 i jeździło normalnie i wgl aż do czasu, jak wróciłem do domu to wstawiłem do garażu i, i już n następnego dnia ciężko palił . Odpalał ale nie trzymał wolnych i miał opóźniona reakcję na pedał gazu. miałem inny sterownik silnika to podmieniłem, Odpali ale nadal nie trzymał wolnych ,ale wkręcał się dobrze. i teraz już wgl przestał odpalać , Paliwo dochodzi iskra jest, zalewa świecę.. Wie ktoś co to może być ? Obstawiam czujnik położenia Wałka rozrządu..
Zmierzyłem rezystancję czujnika wałka i wału :) tylko wynik mnie trochę zaskoczył bo wałka jest 004 i się trzyma , a wału jest 034 i spada cały czas :( Więc raczej są do zmiany . bo rezystancja ma byc 500-1200 Ohm (Niby)
Dzięki i Pozdrawiam!
Sprawdz regulator cisnienia paliwa na listwie
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
