Kontrolka silnika - bez bledu
hektorrr
Rano odpalam auto jade do myjni i po myjni widze ze swieci sie kontrolka silnika (nie wiem czy wczesniej przed myjnia sie nie palila)
W opcjach jak sprawdzam to nie ma zadnego bledu, a kontrolka sie swieci.
Otworzylem maske i kolo silnika byl kawalek takiej szarej gumowej izolacji jakby od kabla jakby oderwana lub ugrziona, na miejscu w ktorym stalem cala noc byly male kawalki tej rurki.
Co to wszystko moze oznaczac ?
Kolego masz Kune w okolicy i tak bedzie Ci skubac instalacje.U mnie w rocznej Corsie żony Kuna zjadał wszystkie kable od sond lambda,nagryzła przewód od rozrusznika i przewody paliwowe.Koszt naprawy 2390zł w ASO,zgłosiłem na AC.Spryskałem pod maską http://www.boll.pl/files/product/474659338/boll-srodek-odstraszajacy-kuny-ulotka-nowosc.pdf
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Nie ma jakiejś recepty, a potrafią być nie dość że wredne to i upierdliwe. Co więcej mogą tak gryźć że nie zobaczysz dopóki nie dotkniesz i specjalnie nie przyglądniesz się.
Są różne sposoby ale 2 najpewniejsze to parkować gdzieś indziej, nie pod gołym niebem oraz system porażający HV.
Kochani,
ja wiem ze to jest kuna lub jakis inny gryzon.
Pytanie czy widzac to co przegryzla (zdjecie z zalacznika) wiecie co to moze byc?
Wygląda na przewód podciśnienia ale czego nie wiem ,najlepiej zrób zdjęcie z czego to zdemontowałeś.
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
