Siadły el szyby :-((( nagle - z nienacka
Mam swoje bmw od tygodnia i narazie było pięknie. Ale dzis jechałem otworzyłem el. szyby (dwie jednocześnie) a potem zamknąłem ( też 2 jednocześnie ) i teraz juz nie działaja nic a nic - jakby prąd nie dopływał.
Może jest jakiś bezpiecznik czy cos podobnego i nie wytrzymał - dotej pory działay idealnie.
Ma ktos jakiś pomysł?
Jest bezpiecznik i pewnie się właśnie przepalil - u siebie tak właśnie miałem
było:
e-32;
e-34,
Sprawdziłem bezpiecznik w puszce przy silniki i jest ok. Ale dowiedziałem sie ze są tez bezpieczniki pod guzikami od podnoszenia szyb. Jak sie do nich dostać???????
w ostatecznosci mozesz sprawdzic czy blaszki w przyciskach ci sie nie okopcily.u mnie po obu stronach tak sie zrobilo jak tworzylem w pewien upal szybki i juz nie moglem zamknac...ale to taki maly pryszcz.
