M50B20 przerywanie silnika benz+LPG
Ostatnio mam problemy z przerwami, szarpnięciami w pracy silnika. Najczęściej dzieje się to w sytuacji gdy ruszę po krótkim postoju na skrzyżowaniu. Objaw jest taki, że samochód traci całkowicie moc na niecałą sekundę i potem wszystko wraca do normy (występuje takie szarpnięcie). Objaw ten występuje ok. 2 -3 sekund po ruszeniu samochodem. Byłem na diagnostyce i wykazało 3 błędy: czujnik spalania stukowego 1 (ZAP), regulacja lambda (ZAP), sygnał obr silnika (ATT). Błędy po skasowaniu wracają. Wymieniłem czujnik wału korbowego na używkę (oryginał) i doszedł mi objaw falowania obrotów silnika. Wcześniej miałem zamiennik tego czujnika i falowania nie było. Po wymianie czujnika zauważyłem, że wzrosło mi spalanie LPG oz 11l do 15l. Byłem u gazowników i twierdzą, że z nie mogą wyregulować gazu. Diagnozy co jest uszkodzone też nie potrafią postawić. Czy winna może być w tym przypadku sonda lambda? Mam na niej przejechane jakieś 80.000km. Proszę o pomoc bo te szarpnięcia są wkurzające.
Może mieć wpływ na spalanie sonda zależy jaką masz instalację lpg napisz coś więcej
To ci sami "gazownicy" co zakładali instalację? Mniemam, że nie jest to sekwencja, gdyż taka na dobrych podzespołach i prawidłowo zamontowana, da się wyregulować i komputerowo wyłapać błędy.
Instalacja założona w 2010r. Tak to ci sami co zakładali instalację. instalację mam sekwencyjną STAG, reduktor magicJet, wtryski wymieniane 20tyś temu, z tego co pamiętam Hana. Problem jednak występuje na benzynie i gazie.
Ponieważ komp benzyny steruje kompem lpg podaje złe wartości i mapa się rozlatuje musisz benzynę doprowadzić do porządku to i mapkę gazu da się zrobić bez problemu inaczej to ustawianie lpg nic nie da bo za chwilę ten sam efekt mapa się rozjedzie
