Witajcie
Dziś przyszedł mi taki diabelski pomysł do głowy :)
Ze swojego e91 jestem bardzo zadowolony, ma fajne wyposażenie jest z jednego kawałka... ale raczej brakuje mu mocy...
I tak pomyślałem nad swapem z 320i na 330i 257KM, oczywiście do takiego zabiegu poszukałbym rozbitego anglika.
Ale zastanawia mnie najbardziej mocowanie silnika, czy jest typu plug&play?! Może się orientujecie?
Wiadomo, źe musiałbym zmienić wszystko tzn skrzynię, hamulce, elektrykę, kompa.... ale co innego to wyjąć i włożyć nowe części a co innego ciąć i spawać... to nie wchodzi w grę. Wtedy za 2 lata po prostu kupię oryginalne 330i.
musisz wymienivc :
komputer silnika, cas, silnik, caly osprzet silnika, wydech, uklad paliwowy i uklad chlodzenia, system hamulcowy wraz z servo, elektryke, skrzynie, Tylnia os cala, przednia os cala, wal przekazania napedu genralnie robisz samochod od nowa... wszystko (oprocz spryskiwaczy) i to wszystko zakodowac , generalnie sie operacje nie oplaca lepiej kupic bezposrednio samochod. Jedynym ktore ten manewr sie oplace bo wymieniasz bardzo malo czesci (silnik i 4 podzespoly) to posiadaczam 325i (218 km).
ale tak mocowani silnika sa te same :)
Moja La Bunia
DO E9x :
no tak to racja.. że auto praktycznie od nowa, nic najwcześniej w przyszłym roku przymierzę się bliżej do tematu. Jak trafi mi się dawca w dobrej cenie to pomyślę, jak nie to będę szukał po prostu e91 330i...
szukaj E91 330i N53, to ci da 272 km bez chipa
Moja La Bunia
DO E9x :
ok, dzięki za wskazówki, pozdrawiam
ja wykonalem u siebie taki swap Wymieniony silnik i osprzet Nowe rurki od klimy bo w n52 jest po drugiej stronie sprezarka Chlodnica została z 2l wydech też nawet skrzynia biegów ale nie wytrzymuje momentu wiec radzę ja wymienic Co do elektroniki to cas ews trzeba kodowac zamik od nowa bo nie bedzie centralnego
Pisz jak priv jak coś
Priv poszedł :)
jak sobie poradziles z DME ? w 320 jest inny niz w 330i ?
Moja La Bunia
DO E9x :
no tak tylko ze jezeli wezmiesz DME od innego samochodu to nie bedzie mial korespondencji z twim komputerem samochodu
Moja La Bunia
DO E9x :
